Problème d'écriture sur une clé USB (Access Denied) [RESOLU]
Après pas mal de recherches perso, je me tourne vers vous pour trouver une solution à mon petit soucis. Je précise avant tout que je suis un pur débutant sous linux, et que je n'ai jamais tapé une ligne de commande de ma vie (et donc, je suis peut être passé sur la solution sans la voir).
J'ai deux Raspberry Pi 3. J'ai installé Raspbian sur le premier pour m'initier à linux, et RecalBox sur le second (grace à des tutos) (microSD 16go de qualité).
Quand je suis sous Raspbian, et que je mets la seconde microSD (RecalBox donc) en clé USB (avec un petit adaptateur), et que dans le File Manager, je cherche un faire un simple copier/coller de fichiers, j'obtiens un beau Access Denied. On dirait que je n'ai accès à la clé USB uniquement en lecture seule. Même déplacer un fichier clé USB vers clé USB est impossible.
On m'a parlé de lignes de commande, de droits, de "sudo" etc etc... mais j'imagine qu'il doit bien y avoir une manipulation a faire dans le file manager pour autoriser l'accès en écriture.
Si quelqu'un avait une solution....
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Problème d'écriture sur une clé USB (Access Denied)
D'abord bienvenu.
Il serait préférable pour la suite de votre aventure "Raspberry" que vous ayez aux moins les bases car sinon vous allez souvent trébuchez, mais à la vue de votre écriture, vous n'avez pas peur de vous relever !
Vous pouvez commencer par https://openclassrooms.com/courses/repr ... e-de-linux
Personnellement, je la comprends comme ça : j'ai accès tout de suite aux fichiers que je crée sur ce support. Autrement dit, si je vois un fichier que je n'ai pas créée, il faut regarder ses droits.
Concernant votre problème, regardez :
https://openclassrooms.com/courses/repr ... les-droits
http://www.framboise314.fr/les-droits-l ... pberry-pi/
En gros, prenez votre temps, faites un pas après l'autre.
Je vous conseillerai de créer un fichiers word avec vos propres questions et réponses et articles / explications / liens url que vous pouvez trouver dans vos pérégrinations. Car vous allez souvent y revenir.
Le mien fait déjà 16 pages et je viens encore de m'en servir ^_^
Bon courage
D'abord bienvenu.
La puissance de linux vient du fait de la console et donc de la ligne de commande. Une fois maitrisée, que du bonheur : rapidité, administration à distance (ssh), installation automatique (les scripts .sh), les scripts de sauvegarde via le cron...Je précise avant tout que je suis un pur débutant sous linux, et que je n'ai jamais tapé une ligne de commande de ma vie (et donc, je suis peut être passé sur la solution sans la voir)
Pour être sûr de la qualité des cartes SD : h2testJ'ai deux Raspberry Pi 3. J'ai installé Raspbian sur le premier pour m'initier à linux, et RecalBox sur le second (grace à des tutos) (microSD 16go de qualité).
Et oui la gestion des droits est quelque chose de compliquer, pour quelqu'un venant de windows.Quand je suis sous Raspbian, et que je mets la seconde microSD (RecalBox donc) en clé USB (avec un petit adaptateur), et que dans le File Manager, je cherche un faire un simple copier/coller de fichiers, j'obtiens un beau Access Denied. On dirait que je n'ai accès à la clé USB uniquement en lecture seule. Même déplacer un fichier clé USB vers clé USB est impossible.
Bon courage
Merci, Dyox, pour la réponse... et sa rapidité !
J'ai bien l'intention de persévérer dans cette voie et je ne baisse pas les bras si facilement. Et le "site du zéro" est un vieux copain !
Mais si je me permets d'insister dans ma question, c'est pour deux raisons... mon fils et moi avons hâte de tâter un peu de la nostalgie qu'offre Recalbox (et d'ici que je maitrise les arcanes de Linux, j'ai peur que mon fils ne vivent plus chez nous
) et que faire un simple copier/coller ne devrait pas être si "compliqué".
Mais surtout, pour reprendre votre image, les fichiers que je veux déplacer sont "à moi" (d'ailleurs je peux les déplacer d'un répertoire à l'autre tant que je reste sur la microSD) , seul la cible pose problème.
Quand vous insérez une clé usb sous Linux pour y copier des fichiers, êtes-vous obligé de systématiquement passer par une série de déclaration de droits ?
Re: Problème d'écriture sur une clé USB (Access Denied) [RESOLU]
HelloAdryan a écrit :Bonjour à tous,
D'avance merci.
Alors problème simple à résoudre il s'agit effectivement d'un problèmes de droit. Pour le résoudre facilement :
1 - Tu ouvres le file manager et tu récupère le chemin d'accès de ta clé
2 - Tu ouvres le terminal et tu saisis :
sudo chmod 777 -R /chemin/de/ta/cle (a remplacer par ton chemin d'accès)
Voilà ca devrait fonctionner , attention en faisant cela tu aura un accès complet au systeme de fichier , ce qui veut dire aux fichiers systèmes/cachés etc...
Bon... ben... nickel !!!
J'ai tenté, déjà pour voir, puis j'ai essayé de comprendre ce que je tapais grâce aux sites... ça va rentrer petit à petit !
Un grand merci à vous deux !
J'arrive trop tard mais c'était surtout le truc à par faire.... tout tes fichiers système sont en "libre accès" :/ certains fichiers ne peuvent être modifier que par l'admin (root) et la tout tes fichiers sont accessible et modifiable par tout utilisateurs :/clode666 a écrit : Hello![]()
un "sudo cp /ta/cle/usb /ta/micro/sd" aurait suffit :/
Non non, tu n'arrives pas trop tard
Je ne sais pas si ça change grand chose, mais je n'ai appliqué la solution de Clode666 que sur un sous-sous-sous-répertoire, donc j'imagine que la racine et le reste n'est pas concerné.
Et puis, ce n'est qu'une clé usb, je garde ton information pour les autres prochaines fois. Sans compter que ça peut intéresser d'autres que moi.
Merci de votre aide !
(Hors sujet, mais tout est parti de là... ma RecalBox fonctionne à merveille... la petite musique de Mario sur le menu principal... que de souvenirs !!!)
Ghislain a écrit :J'arrive trop tard mais c'était surtout le truc à par faire.... tout tes fichiers système sont en "libre accès" :/ certains fichiers ne peuvent être modifier que par l'admin (root) et la tout tes fichiers sont accessible et modifiable par tout utilisateurs :/clode666 a écrit : Hello![]()
Pour copier l'intégralité de la clé USB entièrement d'accord mais la pour de la copie de fichiers par le FILEMANAGER je ne vois pas d'autre solution... Après effectivement cela donne un accès complet en read/write (comme dit dans mon précédent message)
Si tu la fais sur un sous répertoire aucun problème la commande est recursive par rapport au repertoire racine. Si tu as passer un sous répertoire cela débutera donc à partir de celuiciAdryan a écrit :Non non, tu n'arrives pas trop tard![]()
