pb de débit transfert windows10 -> raspberry
Posté : mar. 12 déc. 2017 21:09
par cylon86
J'ai installé Librelec sur mon raspberry pour en faire un media center. Du coup je veux naturellement pouvoir faire passer film/serie depuis mon pc vers le raspberry. Samba est installé de base avec librelec donc hyper simple pour le partage de fichier.
Par contre j'ai un souci sur la vitesse de transfert... ca plafonne à 1.5 Mo/s ! Pourtant je suis en Ethernet (je précise que je passe par un CPL). J'ai essayé en wifi et pareil.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela pourrait etre du ?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: pb de débit transfert windows10 -> raspberry
Posté : mer. 13 déc. 2017 09:10
par mikebzh44
Salut.
Déjà, le port Ethernet du RPi est un simple 10/100 mbps et ensuite, tu écris où ? Sur la carte SD ? Sur une HDD externe ?
Le mieux est d'avoir un serveur de fichier (NAS ou PC) afin que le RPi ne fasse qu'aller y chercher les fichiers.
Posté : mer. 13 déc. 2017 22:56
par cylon86
Hello, merci pour ta réponse.
J'écrit sur la carte SD directement. Tu veux dire que ce genre de débit est normal si j'écrit sur la carte SD depuis windows ??
Si je saisie bien le 10/100 mbps, le rasp peut travailler sur un réseau en 100 mbps donc je devrais théoriquement avoir 12.5 Mo/s. Je passe par le switch de la freebox mais bon elle est aussi compatible 100 mbps donc le pb n'est pas là.
La carte SD est une UHS-I (80 Mo/s) donc c'est pas elle qui limite.
Du coup c'est un pb soft pour écrire sur la carte SD ? A quel niveau? windows, samba, raspberry?
Posté : jeu. 14 déc. 2017 01:16
par destroyedlolo
cylon86 a écrit :Si je saisie bien le 10/100 mbps, le rasp peut travailler sur un réseau en 100 mbps donc je devrais théoriquement avoir 12.5 Mo/s.
10 Mo/s car il y a de la pertes du fait des enveloppes.
cylon86 a écrit :une UHS-I (80 Mo/s)
10 Mo/s
Mais dans tout les cas, même si les rasberry ont des I/O pourries, ca devraient monté plus haut.
Mais ... est-ce que ton réseau fait d'autres choses en meme temps ? Essaie aussi de faire un transfere rPI->PC pour voir le résultat.
Essaie par FTP plutot que samba.
mikebzh44 a écrit :Le mieux est d'avoir un serveur de fichier (NAS ou PC) afin que le RPi ne fasse qu'aller y chercher les fichiers.
Non, le mieux, c'est d'utiliser un serveur DNLA. Ma TV supportant nativement (et correctement) le DNLA, je n'utilise pas de libreElec ou autre, mais il serait surprenant qu'il ne fasse pas de DNLA.
Posté : jeu. 14 déc. 2017 08:40
par mikebzh44
Kodi permet l'utilisation de sources en DLNA/UPnP mais on ne peut pas alors construire de médiathèque et ainsi bénéficier à 100% de l'interface de Kodi :
http://kodi.wiki/view/UPnP/Media_source
http://kodi.wiki/view/Adding_video_sources
Posté : jeu. 14 déc. 2017 14:38
par destroyedlolo
C'est vrai que je n'utilise de médiathèque : c'est l'arbo physique des répertoires sur mon bPI serveur qui me permet de classer mes films et je n'ai évidement pas d'info sur les filmes.
Mais ca ne m'interesse pas spécialement
L'autre avantage, c'est que n'importe quelle machine de la maison peut servir de DNLA : pratique pour montrer les vidéo de ski en cours de montage quand des amis passent, ou pour regarder juste un truc qu'on ne conservera pas. Pas besoin de transférer quoi que ce soit, c'est le PC qui sert directement.
