Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition du kit proposé par Labists basé sur un rasberrry Pi 4 Model B. J'ai monté le rasberry pi et installé NOOBS sur la carte SD. Je l'ai rentré dans son lecteur. J'ai connecté mon clavier, souris, et écran ( Télévision ) . J'ai allumé le rasberry pi et le ventilateur a commencé à fonctionner, une led rouge c'est allumé, une Led verte clignotait avec un délai de 3 secondes environ. Mais l'écran ne s'allumait pas. Il me disait : Aucun signal. J'ai attendu, mais la seule chose que le rasberry avait fait c'était de faire tourner le ventilateur et chauffer les résistances. Voici le tuto que j'ai suivi notamment pour l'installation de NOOBS, vous pouvez allez voir pour me dire si c'est le tuto ou moi le problème. Merci d'avance. http://bit.ly/2Q17Sm3
Ps : Dans le tuto j'ai juste pas la caméra.
Problème de démarage du rasberry pi 4 model B
AngryFish00
cbalo
Re: Problème de démarage du rasberry pi 4 model B
Je dirais dans l'ordre des choses à vérifier :
- câble et connexions HDMI (bonne source HDMI sélectionnée sur la TV ??)
- carte SD (procédure de création)
- Alimentation du Rasbperry (low voltage ??)
- puis Raspberry lui-même (défectueux ??)
AngryFish00
Okay je vais checker ses points merci de ta réponse
