Port eth0 down
Posté : mer. 22 janv. 2020 00:01
par Vince34
Coucou
Je viens de brancher mon pi4 fraîchement déballé, et il m'indique que le port eth0 est down. ( Je l'ai évidement branché sur une prise ethernet que je sais fiable)
Le port est défectueux sur la carte?il y a une manip pour check/debug ?
Merci d'avance
Re: Port eth0 down
Posté : ven. 24 janv. 2020 11:29
par jordan
Salut,je suis moi aussi débutant,J’ai reçu mon pi4 4go il y a peu,j’ai pas mal galéré a installer quelques choses dessus mais se matin j’ai trouvé (j’essayait de booter sur l’adaptateur USB -> sd et ça ne marchait pas,une fois mise la sd dans le pi directement,magie ça a marché)
Donc j’ai eu l’écran d’accueil de raspbian buster sur ma TV,j’ai mis en français,
Je le connecte en wifi,malgré qu’un câble rj45 viable soit brancher,je faits les mise a jour,et la reboot.
La LED rouge est fixe,la verte clignote par une impulsion.
Mais j'ai le même soucis que toi...je n'arrive pas a la connecter en ethernet,je sais que le câble marche car c'est mon câble réseau de mon décodeur TV qui marche h24.
en haut a droite j'ai écrit eth0 down,et aucune led ne s'allume sur le port ethernet du pi.
Je précise que lors de mes essaie de d’installation de système il s'allumait au début mais ou bout de 2 3 essai il ne s'allume plus...
Je vois bien mon pi en wifi sur la page d'accueil de ma livebox.
Comment peut on remedier a ce problème svp?
Merci d’avance,
Jordan
Re: Port eth0 down
Posté : mar. 28 janv. 2020 10:05
par cbalo
Bonjour, eh bien, il semble que ce soit un problème courant vu le nombre de forums, et de poste qui traitent du sujet.
Mais je n'ai pas vu quelqu'un ayant trouvé la solution miracle au problème.
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3108#
On peut toujours vérifier 2-3 choses :
Redémarrer le switch (ou box ou routeur)
Essayer avec un port en 100mbits plutôt qu'en 1gbits.
S'assurer que le câble réseau est bien de qualité en adéquation avec la vitesse de transmission.
S'assurer que l'alim du raspberry est bien l'officielle.
Mais pour l'instant je n'ai vu personne poster LA solution miracle
Re: Port eth0 down
Posté : mer. 29 janv. 2020 07:09
par Artemus24
D'après ce que j'ai compris, vous utilisez raspbian Buster.
Avez-vous fait le même test mais avec raspbian stretch ?
Il est possible que le problème soit lié à Buster et non au matériel.
Quel est le débit ethernet sortant de votre box ?
Votre box est-elle PoE (Power over Ethernet) ou pas ?
Si le problème vient de l'alimentation par ethernet, pourquoi ne pas se procurer ce genre de matériel :
--> https://www.amazon.fr/DSLRKIT-Active-Sp ... 01H37XQP8/
Autre idée, au démarrage, il se peut que la priorité soit donnée au WLAN et non à ETH0.
Normalment, si un câble éthernet est branché, cela doit désactivé WLAN0.
Pouvez-vous nous communiquer le :
ifconfig -a
juste après le problème que vous rencontrez ?
Y-a-t-il une adresse 169.254.x.x ?
De même, y-a-t-il un firewall qui est installé ?
Faites un :
iptables -L -vn
et donnez nous le résultat.
Il est possible que le déclenchement de la demande d'accès à l'internet se fasse alors que l'accès au réseau n'est pas encore disponible.
Voir dans "raspi-config" le paramétrage pour attendre la disponibilité du réseau.
Vince34 a écrit :il m'indique que le port eth0 est down
S'il est down, il faut relancer l'activation manuellement :
sudo ifconfig eth0 up
et voir si cela produit un résultat positif.
Si cela fonctionne en l'état, il suffit de créer un script et de l'introduire lors du redémarrage de la raspberry.
L'idée de cette commande (ifconfig eth0 up) est de redemander au dhcp server de votre box, une nouvelle attribution d'adresse IP.
Sous windows, c'est cette commande :
ipconfig /release
ipconfig /renew
La première remet à zéro l'attribution de l'adresse IPv4 (raspberry : sudo ifconfig eth0 down)
La seconde redemande à nouveau l'attribution de l'adresse IPv4 (raspberry : sudo ifconfig eth0 up)
Pour diagnostiquer le problème, vous devez installer :
sudo apt-get install ethtool
puis faire ceci :
ifconfig -a
ethtool eth0
et nous communiquer le résultat.
Avez-vous un un adaptateur USB Ethernet ?
Il est fort probable que la connexion se fasse normalement.
A tester !
Il semble que la commande suivante :
sudo mii-tool -r eth0
permet de faire fonctionne l'interface eth0.
A tester aussi !
Une solution de contournement après le démarrage de la raspberry, est de débrancher le câble éthernet puis de le rebrancher.
@ cbalo : as-tu le même problème ?
P.S.: Je n'ai pas fait les tests car je n'ai pas de RPi 4B.
