à la page 260 du livre Raspberry Pi 4 -Exploitez tout le potentiel de votre nano-ordinateur, lorsque j'exécute ce code
from gpiozero import Button
bouton = Button(24)
def suite():
print("Le programme continue")
print ("Attente de l'appui sur le bouton")
bouton.wait_for_press()
print("Maintenez le bouton appuyé")
print("Le programme continuera quand vous le relacherez")
bouton.when_released()
"Attente de l'appui sur le bouton" s'affiche bien et le script attend la pression sur le bp avant de générer (une fois la pression effectuée) le message: TypeError :
bouton.when_released  'NoneType' object is not callable et ferme le script. L'instruction bouton.wait_for_press() est validé dans un script précédent, mais le xxx.when_released() fait planter le script.
Avez vous une astuce pour  résoudre ce problème ?
Merci!!!
- Flachy Joe
Re: bouton.when_released 'NoneType' object is not callable
voir la doc
Pour attendre que le bouton soit relâché c'est wait_for_release
Ton code devrait donc être
NB 1 : Tu peux définir la propriété avant que le bouton soit appuyé.
NB 2 : utilise les balises quand tu copie/colle un code python, sinon les tabulations disparaissent.
						voir la doc
when_released n'est pas une fonction mais une propriété qui accepte comme valeur une fonction.https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_input.html a écrit : when_released
The function to run when the device changes state from active to inactive.
This can be set to a function which accepts no (mandatory) parameters, or a Python function which accepts a single mandatory parameter (with as many optional parameters as you like). If the function accepts a single mandatory parameter, the device that deactivated will be passed as that parameter.
Set this property to None (the default) to disable the event.
bouton = Button(24)
def suite():
    print("Le bouton est relâché")
print("La fonction s'executera quand le bouton sera relâché")
bouton.when_released = suite
[code][ /code]
