Redream - Booter un programme au démarrage du Pi4
Posté : dim. 5 avr. 2020 12:02
Avant toute chose, je tiens de suite à dire que je suis débutant en matière de Raspberry. J'ai fais l'acquisition de ce boitier magique pour la conception d'une borne d'arcade dédiée à une seule console : La Sega Dreamcast. Aujourd'hui il y a évidement plusieurs émulateur sur la Pi disponible ( RetroPi, Recalbox etc etc ... ), le souci c'est que la Dreamcast avec tous ces émulateurs est justement très mal émulée ( ralentissement, freeze etc ) et que de plus, la Pi3b poserait elle aussi des problêmes. Mais avec l'arrivée du Pi4, tout a changé grâce notamment a un nouvel émulateur : Redream ( https://redream.io/ ). Le meilleur émulateur aujourd'hui en ce qui concerne la Dreamcast sur le dernier Pi et autre plateforme. Voilà mon introduction.
J'ai donc aujourd'hui le Pi4 et ai installer Redream sur Raspbian. J'ai un dossier sur le desktop de Raspbian, avec à l'intérieur le script de Redream pour éxécuter l'emulateur. Aucun soucis, tout marche parfaitement, c'est magique.
Sauf que le but est donc de faire une borne d'arcade, qui attend son OS du coup ( La borne est finie a 80% ), et donc j'aimerais qu'au Boot de la pi4 la personne devant l'écran tombe directement sur Redream et non pas sur Raspbian lorsque l'on met sous tension.
J'ai donc chercher sur la toile.
Si j'ai bien compris, Redream est donc un programme en mode graphique.
J'ai donc rentré dans le terminal : sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
en dernière ligne j'ai écris : @redream -fullscreen ( redream étant le nom du script et je voudrais qu'il démmare en pleine écran )
Résultat : Rien, Raspbian démarre comme si rien n'avait changé, je tombe sur le bureau classique.
J'ai donc éditer avec le chemin d'accès où se trouve le programme :
@home/pi/redream/redream -fullscreen ( Le dossier ou se trouve le script s'appelle redream et se trouve sur le desktop )
Et là c'est le drame, la Pi n'affiche plus rien. Plus de signal sur la TV, écran noir. J'ai du reflasher la Sd card pour pouvoir relancer du début Raspbian et même rebooter la Pi via Bootloader car la led verte ne clignotait même plus.
Je ne sais pas comment faire, cela à l'air pourtant simple, et pourtant... Si une âme charitable pouvait aider un débutant comme moi.
Merci d'avance et bon courage a tout le monde pendant le confinement !
