J’ai acheté un Raspberry PI4 Model B 4GO Ram avec un écran LCD tactile ’’Raspberry PI’’.
J’ai ensuite suivi la procédure d’installation de Home Assistant avec succès.
Le Raspberry démarre, aucun souci j’arrive sur le Shell, login, Root enter sa fonctionne.
Je vais installer le tout dans une armoire électrique avec l’écran tactile en façade.
Voici mon souci comment accéder à la fenêtre générale de Home assistant « Dashboard » sur mon écran tactile ?
J’arrive uniquement à afficher le Shell.
Il y a un plugin à rajouter ou une commande spécifique a entrée ?
Je précise que je débute sur Raspberry et Home Assistant
Affichage Dashbord Home Assistant sur ecran tactile lcd 7"
Re: Affichage Dashbord Home Assistant sur ecran tactile lcd 7"
J'ai un Raspberry-Pi avec l'ecran tactile 7" et Raspian avec interface graphique
Chromium (naviguateur web) est lancé automatiquement en mode "kiosq" pour affiché une page dédiée.
Dans mon cas, c'est du node-red dashboard.
