problème clavier souris
Bowbo974
Message par Bowbo974 » mer. 28 avr. 2021 16:02
bonjours, j'ai décider de me mettre au Raspberry pour faire un mini UC pour contrôler ma CNC.
j'ai donc a ma disposition 2 pi b v1.2
j'ai installer l'image pi os via RaspBerry pi imager sur une micro sd de 32gb
je met la sd dans le pi, le branche a l'écran du pc et des le démarrage j'ai comme erreur :
( 4.964448) usb 1-1.2: device descriptor read/64, error-32
( 5.184531) usb 1-1.2: device descriptor read/64, error-32
( 5.504548) usb 1-1.2: device descriptor read/64, error-32
( 5.734464) usb 1-1.2: device descriptor read/64, error-32
puis j'arrive sur l'écran d'accueil et la impossible de rien faire
j'ai essayer avec plusieurs clavier et souris et ca ne bouge pas.
j'ai tester avec une alimentation de 2.1a, 3a et 16a et j'ai toujours l'éclaire jaune.
j'ai tester avec les 2 pi, même problème
j'ai essayer avec d'autre image, meme probléme
quelqu'un aurait une solution ?
jelopo
Re: problème clavier souris
Message par jelopo » mer. 28 avr. 2021 19:56
J'ai un doute sur la clé USB!
