RESOLUE. Écran caméra de recul
Modérateurs : Francois, EVOTk
parrain27
Message par parrain27 » lun. 16 mars 2015 16:05
Voilà j'ai l'acquisition d'un écran de caméra de recul que je vais mettre dans ma voiture plus tard mais pour le moment je souhaiterais le faire fonctionner chez moi chz apparemment du 12v y a t'il un moyen simple de le mettre sur une prise
zeb
Re: Écran caméra de recul
Message par zeb » lun. 16 mars 2015 16:22
Plop,
M'enfin !
Comme pour tout appareil électrique, il te faut vérifier 3 choses :
Le type de courant (~/= - AC/DC - alternatif/continu)
La tension (donnée en volt - V)
L'intensité (donnée en ampère - A)
Parfois, ce n'est pas l'intensité qui est donnée, mais la puissance (en watt - W).
Pour obtenir l'intensité, on divise la puissance par la tension.
Un appareil à brancher dans la voiture consomme en général du 12 V en continu, et pas plus de 1 ou 2 ampères.
Il te faut donc un bloc d'alimentation de 12V exactement, en continu, et capable de délivrer au moins la puissance réclamée par ton appareil.
Exemple :
Ecran : = 12V 1.2mA
Voici un appareil à qui il faut du courant continu de 12 V, et une puissance d'environ 15W.
Ce bloc d'alim convient : + --(o-- - 12V 30W
Pas celui-là : ~ 24V 1W
Message par EVOTk » lun. 16 mars 2015 17:29
parrain27 a écrit :Voilà j'ai l'acquisition d'un écran de caméra de recul que je vais mettre dans ma voiture plus tard mais pour le moment je souhaiterais le faire fonctionner chez moi chz apparemment du 12v y a t'il un moyen simple de le mettre sur une prise
Hello,
generalement les ecran de recul sont en 12v voir egalement 24v continu
Un moyen simple ? Par exemple un transfo dun frreplug ou dun freebox fourni du 12v il faut verifier comme l'explique zeb que lamperage du transfo est suffisant pour lecran si cest bon cest parfait :)
zeb
Message par zeb » lun. 16 mars 2015 17:49
Le plus simple, c'est que Parrain nous décrive ce qu'il y a d'écrit ou de dessiné derrière son écran !
Qu'en penses-tu EVOTk ?
parrain27
Message par parrain27 » lun. 16 mars 2015 17:49
Merci bien vais voir si j'ai pas un vieux plug sfr
parrain27
Message par parrain27 » lun. 16 mars 2015 17:55
J'ai ceci sa devrait le faireImage
Message par EVOTk » lun. 16 mars 2015 18:17
Si on part du principe que cest un ecran 12v qui consomme moins de 2,8A ( ce qui doit etre le cas ) cest ok
parrain27
Message par parrain27 » lun. 16 mars 2015 18:29
Merci a tous sa fonctionne inpec
