Raspberry PI 2 pour programmer mes radiateurs.
rexbul
Message par rexbul » dim. 1 nov. 2015 11:50
Je dispose actuellement d'un chauffage électrique avec fils pilote et un programmateur (3 zones) qui commande l'ensemble.
J'aimerai connecter la gestion du chauffage et ainsi pouvoir modifier à distance le niveau de chauffage (4 ordres) pour chacune des 3 zones .
J'aimerai aussi pouvoir disposer d'une ou 2 sonde pour relever la température.
Je pense me tourner vers une solution raspberry + écran pour gérer mon chauffage à distance mais aussi en local (depuis l'écran).
Mes recherches m'ont conduit vers :
Raspberry pi 2
ecran officiel 7 pces
un boitier pour l'écran
une carte 8 relais
6 diodes
1 distribution domoticz
1 module wifi
1 alimentation
Pouvez-vous me dire si je suis dans le vrai.
Si quelqu'un a un schéma de montage ou des conseils avisés, je suis preneur.
Merci beaucoup d'avance et à très bientot
Régis
Seb
Re: Raspberry PI 2 pour programmer mes radiateurs.
Message par Seb » sam. 16 janv. 2016 09:07
Hello,
Personnellement, j'ai utilisé mon RPI et une carte 8 relais branchée sur le GPIO, plus du câblage et une diode, pour fabriquer la carte à fil pilote. J'ai donc 4 zones (il me faut 2 relais pour chaque zone).
Ensuite, j'ai réalisé un programme en Shell et awk lancé toutes les minutes par la crontab qui définit pour chaque zone si je suis en ECO, CONFORT ou ARRET (je n'ai pas implémenté le HORS GEL je ne m'en sert jamais).
Seb
hornet02
Message par hornet02 » jeu. 21 avr. 2016 13:31
je suis aussi interessé par la programmation de radiateur avec sonde
aurais tu des infos? tuto?
materiel necessaires?
peut on passer par jeedom en utilisant des relais et sonde ds18b20?
merci
logly
Message par logly » dim. 7 oct. 2018 06:54
Je tente de relancer ce post. Seb, ce que tu as fait est exactement ce que je veux faire. Cependant, je ne sais pas trop comment brancher le Rasp et le relais. Serait-il possible d'avoir une photo de ton installation?
