Lecture sonde DHT22
Pour mesurer les paramètres et partager les informations recueillies
zigomato
Re: Lecture sonde DHT22
Message par zigomato » sam. 5 mars 2016 00:30
Salut, je ne sais pas si cela peut t'aider, j'ai eu un souci similaire, j'ai ajouter un delai de quelque ms et le problème a été résolu, sinon, tu peux aller faire un tour sur ce lien https://www.la-programmation.surleweb-f ... m2302.html, l'AM2302 est similaire au DHT22 lui meme très proche du DHT11
Voila, en espérant que ca peut aider toi ou un aure
platipus
Message par platipus » dim. 9 juil. 2017 13:30
J'ai un problème de lecture aberrante avec des sondes DHT22.
Voici ma configuration : j'ai 2 sondes DHT22.
- La première est connectée à 50 cm du RPI sur le GPIO 26, et fonctionne comme attendu.
- La seconde est connectée à 15m du RPI sur le GPIO 19, et fonctionne aléatoirement : la moitié des mesures sont correctes, l'autre moitié sont complètement aberrante : température 20° en dessus de ce qui est attendu et humidité à 3500% (!).
Dans les 2 cas, j'ai bien placé une résistance de tirage entre Vcc et Data.
J'ai fait le test suivant : j'ai connecté ma seconde sonde tout près du RPI, et là, bien sûr, tout fonctionne bien. J'en déduit donc que la longueur de cable n'est pas étrangère au phénomène que je rencontre.
Dans la datasheet du DHT22, il est mentionné qu'on peut placer un condensateur de 100nF entre Vcc et GND. Pensez-vous que cela peut résoudre mon problème ?
Sinon, avez-vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Retourner vers « La météo »
