aide gestion onduleur APC<>RPI3
Panneaux solaire, éoliennes, énergie hydraulique seront régulés par un Raspberry Pi
Asun
Message par Asun » sam. 24 sept. 2022 11:23
bonjour à tous,
étant un novice en linux RPI, je sollicite votre aide pour un petit projet personnel !
voilà en matos j'ai un RPI3, un onduleur APC UPS1500 (avec port usb), et je suis à la recherche d'information pour la gestion ( ou recuperation d'information) le l'onduleur comme :
-voltage entrant et sortant (si le courant EDF et stable)
- % d'usage de l'onduleur
- si il y a eu des coupure (date et heure)
- s'il est une possible de connaitre les information en direct via un site internet via une page (dans la mesure du possible).
Je suis un curieux en informatique j'ai un autre RPI en relais DMR avec écran.
Merci d'avance
bon week-end à tous !
Asun
Re: aide gestion onduleur APC<>RPI3
Message par destroyedlolo » sam. 24 sept. 2022 14:00
J'ai aussi un APC depuis des années et l'installation est relativement simple :
  • Installer NUT qui est un gestionnaire d'onduleur. Si ca fonctionne bien, j'ai quelques problèmes lors du démarrage car l'APC change sont id USB toutes les 5 secondes si le driver ne s'y connecte pas immédiatement. Ce qui fait que lorsque que je reboote mon PI, je suis obligé de débrancher l'USB ... pour le rebrancher dès que son driver se lance. Pas super pratique et rien à y faire.
  • Installé/faire un programme qui récupère les infos de NUT. Peux être existe-t-il des plugins tout pret pour les solutions de monitoring ... mais comme je voulais qu'il soit bien intégré à ma domotique, j'ai créé un démon (Marcel) qui les publie sur mon bus MQTT
  • voltage, alarmes, % batterie, % charge : ça fait parti des info de bases fournies
  • si il y a eu des coupures : je ne pense pas que ce soit disponible dans les trames USB (en tout cas, mon modèle ne le fait pas). Par contre, c'est facile à faire par un programme externe
  • web : pareil, il faut mettre un programme externe
Pour la partie électrique, tu peux aussi récupérer pas mal d'info directement de ton compteur pour peu qu'il soit numérique par sa prise téléinfo (voltage, puissance, ampérage, période tarifaire) ... et encore plus si t'as un Linky (production si t'as des panneaux, CosPHI, zonage, ...).
Voili voila, espérant avoir été compréhensible.
Asun
Message par Asun » dim. 25 sept. 2022 16:35
Hello estroyedlolo,
Merci pour la réponse, donc si je comprends bien j'installe raspbian puis la package NUT.
Message par destroyedlolo » dim. 25 sept. 2022 18:25
Il semblerait que t'ai un problème de clavier avec les 'd' :lol: :lol: :lol:
Oui, NUT te permettra d'accéder aux données qu'envoie ton APC ... mais il te faudra ensuite les exploiter.
Retourner vers « Gérer l'énergie »
