RPI et ADS-B : alerte personnalisée
Posté : ven. 3 janv. 2020 15:11
par Malo
J'utilise un RPi comme station ADS-B avec dump1090 et VIrtual Radar Server.
J'aimerais savoir s'il est possible de se créer des alertes en fonction des immatriculation ou des ICAO des aéronefs reçus.
Malo
Re: RPI et ADS-B : alerte personnalisée
Posté : dim. 5 janv. 2020 17:21
par cbalo
Bonjour, je découvre juste dump1090 : je viens de l'installer et de monter les récepteurs et antennes il n'y a que quelques jours.
J'en suis juste à mettre ma clé pour avoir une bonne carte googlemap
Comme moi aussi, par la suite, je l'intéresse aux filtres et événements, j'ai regardé.
Il semble que oui, on a accès à des filtres et au déclenchement d’événements comme expliqué ici :
https://discussions.flightaware.com/t/d ... lter/26619
Posté : lun. 6 janv. 2020 12:08
par Malo
Super, merci CBALO, je vais jeter un oeil à ça de suite.
Posté : ven. 10 janv. 2020 14:09
par Malo
CBALO : la mise place de ce script m'a fait planté le script de PiAware... C'est balo !
Et je ne peux pas scpécifier d'ICAO dans ce script, uniquement un carré géographique.
Posté : ven. 10 janv. 2020 20:15
par domi
Hello,
C'est Malo et cbalo sont dans un bateau.....
Bon OK je sort, mais elle était trop tentante...
Un peu d'humour, et amitiés à tous les deux
Posté : ven. 10 janv. 2020 20:30
par Malo
Posté : ven. 10 janv. 2020 21:23
par cbalo
Ah ah. Si j'ai choisis ce surnom (ce n'est pas mon nom) c'est volontaire pour ne pas se prendre au sérieux !
Néammoins le texte de la page du lien est :
writes Dump1090 data to database and e-mail alerts on special events. you can set how often the script writes to database and looks for alert condition. you can specify the area (lat/lon/alt) to be observed and filter for special hex and/or flight numbers.
Dans ce titre il y a le terme hex : donc numéro IACO
Après ça exploite une base de données Mysql et comme sur Mysql (beurk beurk beurk) tout change d'une version à une autre..... , un script fonctionnant avec une version ne fonctionnera pas forcément avec une autre alors, c'est pas forcément évident.
Posté : ven. 10 janv. 2020 21:30
par Malo
Effectivement je n'avais pas vu cela.
Je n'ai pas trop le temps de m'y mettre concrètement en ce moment. Je ne maîtrise pas assez RPi encore.
Je vais essayer de réinstallé PiAware déjà. On verra ensuite pour les notif.
