Serveur web avec Arduino et ESP8266
Veloce
Re: Serveur web avec Arduino et ESP8266
Message par Veloce » ven. 3 avr. 2015 10:56
dbrion0606 a écrit :Excusez moi, mais est ce que la piste partant d'un bout de l'AVR (côté x de "rlx") pour aller vers le bord du haut -9 ième trou à partir de la gauche-) est continue ?
Hé hé, bien vu ! ;)
J'ai fait une petite rayure en montant ma perceuse sur la colonne. Il n'y a pas de coupure, juste une rayure.
Mais pour ne pas avoir de résistance parasite, j'ai mis un petit peu de soudure par dessus.
L'AVR ne sort pas non plus un gros courant, mais tu as raison, on ne sait jamais, le cuivre pourrait s'oxyder.
J'ai fini de souder tous les composants, et normalement ce soir je flashe le bootloader !
Suspense...
Veloce :|
Jean-Marie
Message par Jean-Marie » ven. 3 avr. 2015 11:46
Ça va marcher. Je n'ai guère de doute la-dessus.
Ton Nanino donne accès aux pins MOSI, MISO, SCK ainsi qu'au bouton RESET. Tu peux donc te passer du Bootloader et programmer directement par ICSP, ce qui te donne encore 2K de mémoire flash supplémentaire si tu venais à en manquer. Dans ce cas, tu utilises l'IDE Arduino pour compiler le programme et tu flashes le programme compilé à l'aide du logiciel "avrdude".
Veloce
Message par Veloce » sam. 4 avr. 2015 13:22
ça y est ça marche !
Pour programmer mon bootloader, j'ai fait comme sur le tuto du site Arduino.cc, aucun problème.
Plus qu'à tester, et là ça se gâte: mon interface USB-série n'est pas reconnue par Windows.
C'est une fausse puce FTDI FT232RL... Contrairement à ce que j'ai pu lire, elle est bien gravée au laser,
mais c'est une imitation made in China et donc le driver Windows ne marche pas. :evil:
Pas grave, on vire le PC Windows et on branche celui sous Linux: impeccable, j'ai chargé le programme Blink
comme si c'était un vrai Arduino. :D
Content Veloce :)
smba38
Message par smba38 » sam. 4 avr. 2015 14:44
Bonjour Veloce
J'ai eu ce problème avec des puces FTDI.
Vérifie sous linux le N° de produit par lsusb
certains modules FTDI sont programmés avec N° Product ID =0000 mais ce numéro doit être 6001
On peut utiliser le programme FT_prog de FTDI
http://www.ftdichip.com/Support/Utiliti ... 56.245.zip
Pour forcer à 6001 de N° Product ID en simulant une modification temporaire de la ROM.
infos sur http://pila.fr/wordpress/?p=837
Il existe également un programme FT_INF chez FRDI pour obtenir des informations.
Le N° de produit est peut-être bon mais si les drivers ne disposent pas d’une signature Microsoft ils ne sont pas reconnus au boot,
il faut rebooter et utiliser la touche F7 pour désactiver le contrôle des signatures des drivers.
SMBA38
Jean-Marie
Message par Jean-Marie » sam. 4 avr. 2015 15:48
Bravo Veloce
Cela fait toujours un grand plaisir de réussir sa première platine. :D
Nom d'une pipe, SMBA38, tu as l'air d'en connaître un bout sur les imitations de puces FTDI.
Moi, je me suis toujours débrouillé avec des convertisseurs USB-série TTL à base de la puce CP210x, nettement moins chers que les FTDI.
cfr ce forum pour les détails.
Veloce
Message par Veloce » lun. 6 avr. 2015 22:09
smba38 a écrit : Vérifie sous linux le N° de produit par lsusb
Euh oui mais c'est vraiment bien imité :
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Si ça se trouve c'est une vraie, mais le driver Windows est foireux...
Veloce
smba38
Message par smba38 » lun. 6 avr. 2015 22:40
Coucou Veloce,
Peut-être en ignorant la signature des drivers Microsoft.
En fonction de la version de Windows :
au boot de Windows F8 puis choisir ignorer la signature des drivers
sur W8 modifier les paramètres du PC -> les paramètres de démarrage avancés et au reboot touche F7.
SMBA38.
