Bonjour!
au démarrage du PI 3 , un service systemd se lance pour connecter automatiquement la sortie son sur des speakers BT. Ca marche très bien (tuto : <URL url="http://www.coxprod.org/domotique/pulsea ... bluetooth/")
Ensuite, depuis le LXTerminal, je lance mon script python qui fait appel entre autres, à VLC : ça marche parfaitement, la video s'affiche et le son sort par l'enceinte BT
Jusque là tout va bien. Je veux maintenant que mon script python démarre automatiquement à l'allumage du pi, plutôt que le lancer manuellement depuis le Terminal.
Pour cela, j'utilise le fichier rc.local. le programme se lance au démarrage, ça marche… presque. Car le programme fonctionne mais la video non, pbm avec le son si j'en crois les messages d'erreur dans le fichier daemon.log :
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: [021c92b8] alsa audio output error: cannot open ALSA device "default": Connexion refusée
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: [021c92b8] main audio output error: La sortie audio a échoué
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: [021c92b8] main audio output error: Le périphérique audio « default » ne peut pas être utilisé :
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: Connexion refusée.
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: [021c92b8] main audio output error: module not functional
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: [70133508] main decoder error: failed to create audio output
Apr 16 20:13:03 raspberrypi rc.local[418]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connexion refusée
bref, ca marche quand je lance manuellement, ca plante quand je lance automatiquement.
avez vous des suggestions? Merci d'avance!!
alsa pulseaudio bluetooth audio VLC [RESOLU]
Re: alsa pulseaudio bluetooth audio VLC
Voici ma bible pour ce qui est autostart : https://developer.toradex.com/knowledge ... p-in-linux
Regardez sous le paragraphe Graphical.
Awesome Raspberry Pi
merci pour le lien !
j'ai testé l'option autostart et ça marche (contrairement à rc.local et systemd)
nickel!
nickel!
