Tableau de Karnaugh en Python
MSG
Message par MSG » mar. 26 juil. 2022 09:30
Bonjour ,
Amis électriciens , amis électroniciens , et ceux sur le devenir , qui n'a pas crisé sur l'utilisation du fameux tableau de Karnaugh , que ce soit sur papier ou sur tableur .
Je vous propose donc sur ce fil , la construction du fameux tableau de Karnaugh , en programmation Python , et de partager avec vous ces éventuelles option et amélioration à apporter à celui-ci .
J'ai déjà écrit un code fonctionnel , mais le fait de repartir de zéro me permettra de mieux l'optimiser et donner peut-être envie à certains à se lancer en langage Python , que je découvre comme vous .
Aller au travail !
MSG
MSG
Re: Tableau de Karnaugh en Python
Message par MSG » mar. 26 juil. 2022 10:19
Pour commencer , nous avons besoin de définir la liste des variables utilisées dans celui-ci .
On peut simplement les énumérer
#!/usr/bin/python3
var_list = "abcd"     # liste des variables
Soit les générer en accédant au tableau ascii avec les commande ORD et CHR que l'on peut tester dans une console après avoir lancer le programme python .
#!/usr/bin/python3
n = 4             # nombre de variables à créer
var_list = ""
for i in range(n):
   var_list += chr(97+i)
Test
On pourra par la suite modifier l'ordre des variables et voir ce qui se passe .
De cette façon , on peut déterminer les valeurs de chaque variable .
for var in var_list:
   print( "%s %3i %i %i" %( var, ord(var), ord(var)-97, 2**( ord(var)-97 )))
- son code ascii
- son rang dans un mot binaire
- son poids binaire
Modifié en dernier par MSG le mar. 26 juil. 2022 13:31, modifié 1 fois.
MSG
Message par MSG » mar. 26 juil. 2022 11:36
Maintenant que l'on a une liste de variables , il faut les répartir en deux groupes pour certaines en abscisses (x) d'autres en ordonnées (y) .
var_x = []
var_y = []
for i in range( len( var_list )):
   if i%2: var_y += var_list[i]
   else:   var_x += var_list[i]
print ("%s\n%s\n%s" %( var_list, var_x, var_y ))
Que se passe t-il avec un nombre de variables impair ?
n = 5             # nombre de variables à créer
var_list = ""
for i in range(n):
var_x = []
var_y = []
MSG
Message par MSG » mar. 26 juil. 2022 14:28
Le tableau de Karnaugh est construit sur la base du code Gray , qui n'autorise qu'un seul bit ne change à chaque passage à une case mitoyenne .
Pour construire cette liste de code Gray , adapté à notre tableau , on va se référer au nombre de variables en abscisses (x) .
gray = []
for i in range( 2**( len( var_x ))):
   gray.append(i ^ i>>1)
print (gray)
Pour l'explication du code Gray , on en a parlé sur cet autre sujet .
viewtopic.php?f=38&t=5680
On va donc pouvoir voir à quoi ressemble le code gray en affectant les bits correspondant à chaque variable suivant sa position dans le tableau .
for i in range( len( var_x )):
   for j in gray:
      var_x[i] += (2**i & j) and "#" or " "
for i in range( len( var_y )):
   for j in gray:
      var_y[i] += (2**i & j) and "#" or " "
for i in var_x: print (i)
for i in var_y: print (i)
On peut voir les variables avant et après affectation , les 1 étant le "#" et les 0 des espaces.
le code a été changé pour faciliter l'affichage ultérieurement .
# Affectation bits gray aux variables
   for j in gray:
      var_x[i] += (2**i & j) and var_x[i][0].upper() or " "
   for j in gray:
      var_y[i] += (2**i & j) and var_y[i][0].upper() or " "
for i in var_x: print(i)
print()
print()
Modifié en dernier par MSG le mer. 27 juil. 2022 20:13, modifié 1 fois.
MSG
Message par MSG » mar. 26 juil. 2022 14:49
Avant d'aller plus loin , il nous faut générer le tableau d'indexation (le gros morceau :lol: ) .
# Tableau d'indexation
tx = 2**( len( var_x ))    # dimension x
ty = 2**( len( var_y ))    # dimension y
t_index = [[0] * tx]
#  calcul ligne
for i in var_x :
   for j in range( tx ):
      t_index[0][j] += 2**(ord(i[0].upper())-65) * (i[j+1] != " ")
# calcul colonne
for j in range(1, ty):
   t_index.append([0] * tx)
   for i in var_y:
      t_index[-1][0] += 2**(ord(i[0].upper())-65) * (i[j+1] != " ")
# somme ligne et colonne
for i in range(1, ty):
   for j in range(1, tx):
      t_index[i][j] = t_index[i][0] + t_index[0][j]
# test
for i in range(ty):
   aff=""
   for j in range(tx):
      aff += "%3s " %t_index[i][j]
   print (aff)
MSG
Message par MSG » mer. 27 juil. 2022 19:58
Je me bats avec le code qui semble présenter des erreurs alors qu'il n'y en a pas quand je le lance depuis le fichier où il est stocké (sacré console) .
L'affichage du tableau mis en forme .
# affichage du tableau
aff = "\n"
for i in range( len(var_x)-1, -1, -1 ):
   aff += "%s%s" %( "  "*(len(var_y)),  " ." )
   for j in range( 1, len( var_x[0] )):
      #if j == 0: aff_x += "   "
      aff += "%s." %var_x[i][j]
   aff += "\n"
aff += "%s%s%s\n" %( " ."*len( var_y), " .", " ."*tx )
for i in range( ty ):
      if j==0:
         for k in range( len( var_y )-1,-1,-1 ):
            aff += "%s." %var_y[k][i+1]
         if k == 0: aff += " ."
      aff += "%1s." %"?"    #table[i][j]   (de vérité)
   aff +="\n"
print(aff)
On peut donc l'agrandir autant qu'on veut , seul l'affichage posera problème suivant l'écran . un 10 variables ci-dessous !!!
MSG
Message par MSG » mer. 27 juil. 2022 21:03
Revenons à un tableau plus raisonnable et ajoutons y une table de vérité avec quelques données .
Le code du débit à été modifier comme suit .
var_list = ""
for i in range(n):
# table de verité
table = [0] * 2**n
table[10] = 1
table[18] = 1
table[5] = True
La fin du code est modifiée pour ajouter le tableau .
aff = "\n"
   aff += "\n"
      if j==0:
      aff += "%1s." %int( table[ t_index[i][j] ])  # de vérité
   aff +="\n"
print(aff)
ce qui donne le résultat suivant .
J'oubliais , j'ai rajouté à l'affichage de la table d'index pour montrer que les bits sont bien placés au bon endroit .
# tableau index
aff_index = ""
for i in range( len( t_index )):
   for j in range( len( t_index[0] )):
      aff_index += "%3i " %t_index[i][j]
   aff_index += "\n"
print (aff_index)
MSG
Message par MSG » mer. 27 juil. 2022 21:13
Permutons l'ordre des variables dans le tableau .
# table de verité
table = [0] * 2**n
table[10] = 1
table[18] = 1
table[5] = True
# Permutations des variables
var_list = "dceab"
Image Image
et comparons .
Pourquoi permuter ? me direz-vous .
Si on prend par exemple la valeur 15 , on voit qu'elle est mitoyenne avec 7, 11, 13 et 14 .
Mais , suivant la taille et le nombre de variables il peut y en avoir beaucoup plus .
Dans notre cas , 15 = 01111 est mitoyen avec la liste ci-dessous .
var_list = "abced"
MSG
Message par MSG » mer. 27 juil. 2022 22:30
Aller la petite cerise sur le gâteau pour finir (pour ce soir).
Remplir le tableau est résolu , reste que la table de vérité , n'est pas une mince affaire , si l'on a des équations .
Ma solution , mais peut-être y a t-il autre façon de faire .
Pour trouver toutes les cases d'une variable donnée , par exemple B=1 :
Je déclare mes variables et j'utilise l'opération test : bool( i&B ) ou int( bool( i&B )) si je veux du binaire .
Pour trouver toutes les cases de son contraire B\ (barre) , j'utilise l'opération test : bool( i&B!=B ) ou int( bool( i&B!=B )) si je veux du binaire .
On peut l'écrire aussi ainsi : bool( i&B^B ) ou int( bool( i&B^B )) . Remplacer le != par ^ , ça fait une touche en moins à taper .
Modifié en dernier par MSG le ven. 29 juil. 2022 00:02, modifié 1 fois.
MSG
Message par MSG » mer. 27 juil. 2022 22:52
On complique avec l'équation B mais pas C , soit bool( i&B and i&C!=C)
On rajoute à l'équation qu'on ne veut pas A non plus , soit bool( i&A!=A and i&B and I&C!=C
Une autre , je veux E , bool( i&A!=A and i&B and I&C!=C and i&E
Il n'en reste plus que deux au choix D ou pas D , je choisi la seconde , pas de D , soit bool( i&A!=A and i&B and I&C!=C and i&E and i&D!=D
A=0, B=1, C=0, D=0, D=1 donne 10010 = 18 , c'est la bonne .
Retourner vers « Python »
