Installer Raspbian sur boitier externe RAID 1
Editueur
Message par Editueur » dim. 27 sept. 2015 18:10
je reviens en force car depuis mes dernières mésaventures non résolus au passage je suis confronté à un nouveau dilème cette fois-ci, oui le disque dur USB de mon serveur WEB parfaitement configuré et fonctionnant à merveille à décider de griller.
L'idée du RAID 1 sans passer par un serveur NAS qui m'aurait couté les yeux de la tête m'est donc venu, et ai donc acheté un boitier externe USB 2 baies permettant un RAID 0, 1 et JBOD.
Les disques dur interne parfaitement configurés pour être reconnu et fonctionnant en RAID 1 sont bien assimilé par mon système linux live USB sur mon PC.
Je le branche sur mon raspberry avec une carte SD toute neuve avec un OS Raspbian tout neuf et il le reconnait très bien, je le monte nickel et ai accès aux éventuels fichiers à l'intérieur.
Tout va bien, mais je voudrai simplement avoir pitié de ma carte SD et booter sur ce fameux disque dur en RAID 1 mais seulement voilà, j'ai beau suivre tous les tutos pour passer de la carte SD au Disque dur externe RAID1, rien n'y fait, j'ai un KERNEL ERROR et zou blockage, hard reboot obligatoire.
Ça m'embête car j'ai toujours pu faire cette manipulation avec des disques dur externe simple et ça a toujours fonctionné, là j'ai même essayé avec les UUID mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans cette démarche qui j'en suis sure est d'une simplicité enfantine mais n'ai pas réussi à mettre la main dessus.
Merci d'avance j'ai presque tout essayé depuis une semaine j'en peux plus et ma famille me réclame les photos de ma fille ^^
Depuis que j'ai rencontré Raspberry je suis heureux, un ordinateur pour 35 euros avec linux c'est DreamWorld :)
domos
Re: Installer Raspbian sur boitier externe RAID 1
Message par domos » lun. 28 sept. 2015 16:57
Tes disques usb sont gérés en raid de façon matériel ou c'est linux qui gère le raid ?
Si c'est linux il a besoin de modules raid et il faut les rajouter dans image initrd.
Fais une recherche mkinitrd + raid pour avoir plus d'informations.
Envoyė de mon Zx81 en utilisant Tapatalk.
Editueur
Message par Editueur » lun. 28 sept. 2015 19:52
Bonsoir domos,
Je te remercie de ton aide et y répond, je crois que c'est un raid matériel, matérialisé par un boîtier externe USB avec deux emplacement de disque dur, lui tout seul configuré un raid.
Je ne sais pas trop quoi faire du coup, dois-je effectuer les manipulations que tu me conseil ou ca n'a rien à voir avec ma configuration ?
domos
Message par domos » lun. 28 sept. 2015 21:23
Vue du raspberry, il apparaît comme un seul disque sda ?
Que donne un dmesg lors de la connexion de ce raid USB ?
Editueur
Message par Editueur » lun. 28 sept. 2015 22:12
Oui il apparaît exactement comme s'il n'y avait qu'un seul disque /dev/sdc en l'occurrence.
Concernant la commande que vous me demandez de taper je ne peux donner cette information ce soir mais demain soir je devrais pouvoir m'arranger et vous remercie encore une fois de bien vouloir m'aider.
domos
Message par domos » lun. 28 sept. 2015 22:26
Bizarre qu'il apparaisse comme sdc, il y a d autres disques ou clés USB en sda/sdb ?
Peux tu me donner la référence de ce disque USB cela peut m'intéresser.
Editueur
Message par Editueur » lun. 28 sept. 2015 22:47
Oui j'ai d'autre disque effectivement alors ce n'est pas bizarre car j'ai fait un boot sur un disque dur externe seul en sda puis un autre pour stockage simple en sdb et le fameux boîtier raid sdc mais mon but étant de n'avoir que le raspberry avec sa mmcblk et le sda ;)
Le boîtier externe me permettant le raid est un icybox je sais plus exactement la réforme je peux te donner ca demain.
Editueur
Message par Editueur » dim. 4 oct. 2015 00:06
Pour ne pas vous laisser dans le vague la solution s'est faite connaître ce soir, en a peu prêt dix secondes de réflexion.
Oui dix seulement je savais que c'était enfantin mais quand même pas à ce point enfin bref la voici pour ceux que ça intéresse.
Le fait de vouloir booter sur mon boîtier externe 2 baie configuré en raid1 n'apporte aucune différence de fonctionnement que si c'était un simple boîtier externe standard, tout est matériel donc tout baigne mon problème de boot venait tout bonnement et simplement de mon fstab contenu dans ma carte sd que je m'entaitait à modifier alors que c'était celui de mon disque dur externe qu'il fallait modifier.....oui je sais je suis une loutre mais bon c'est en relisant le tuto de votre site que je me suis aperçu de ça, et c'est pourtant pas sans avoir effectuer cette manœuvre des dizaines de fois auparavant mais bon..
Voilà ma solution donc modifier le cmdline et le fstab du disque externe sur lequel on déplace le boot dans le cmdline contenu dans la carte sd.
Mon système fonctionne donc parfaitement en boot sur mon disque externe Raid1 donc plus de problème futur avec un cramage de disque dur, j'ai toute la copie ;) merci quand même à vous qui avez pris le temps de lire ma demande et trouver une solution à mon problème aussi nul soit il :/
Bonne soirée à vous tous.
