Utilisation pile lithium raspberry (GameBoy)
Re: Utilisation pile lithium raspberry (GameBoy)
Message par EVOTk » sam. 4 juin 2016 20:24
Technologiquement parlant, des 14500 de 1600mAh ou plus c'est impossible !
Les meilleurs que je connaissent font 1200 mAh et encore en réel elle sont a peine plus que les autres ( environ 900/1000mAh pour les meilleurs )
xGunMachine
Message par xGunMachine » sam. 4 juin 2016 20:37
Ok bon je vais tenter de voir si je peut faire rentrer un chariot 3 emplacements pile 18650 mais je crois pas que ça passe en profondeur :?
Je sens que je vais devoir prendre des 1200mAh alors.
Si mes calcul sont bon :
Pour passer de 3.7V à 5.2V de l'USB il y a environ 30% de perte donc 4800 (1200 x 4) * 0.70 (-30%) = 3 360 mAh en 5.2V ?
Conso moyenne d'un petite RPI 700 mAh :
3360 / 700 = 4,8 soit environ 4h45 d'autonomie ?
Si mes calcul sont bon alors avec 3 piles 3.000mAh Samsung en 18650, cela aurai fait 9h d'autonomie. Mais bon temps pis pas la place pour je mettrai des 14500.
Lesquelles serai les meilleurs 14500 en terme de rapport qualité/prix svp ?
Mes projets :
NES Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier NES dans sont jus
GameBoy Pi : Émulateur Raspberry pi dans un boitier GameBoy Classic
Message par EVOTk » sam. 4 juin 2016 20:42
Je possède celle-ci : https://www.fasttech.com/products/0/100 ... mah-li-ion
j'ai suis très satisfait.
xGunMachine
Message par xGunMachine » sam. 4 juin 2016 22:26
J'ai (re-)trouver un bon site DX : http://www.dx.com/fr/s/14500?category=4 ... iceSort=up
Il donne la capacité de "désignation" mais aussi la capacité réelle comme celle-ci : http://www.dx.com/fr/p/ultrafire-1450-1 ... 1M2CL7DHdM
Annoncé 1200mAh mais en faite 900mAh ce sont celles que je vais prendre car la plus grande capacité, moins cher et 1000 cycles.
Premièrement, elles me permettrons de tester la véritable durée de 4 piles 14500 en 900mAh
Je verrai par la suite si je trouve mieux en terme de capacité et de qualité. (2,74 € les deux c'est vraiment pas cher, et avec DX il ne devrait pas y avoir de problème majeur en terme de qualité car ils semble les avoir testé pour afficher les véritable capacité)
Voila je préfère tester avec 8,48 € avant de mettre 17,74 € dans des piles (de toutes façon des piles ça peut toujours servir) :D
Mes projets :
parrain27
Message par parrain27 » sam. 4 juin 2016 23:37
Regarde sur banggood long des fois en livraison mais des prix sympa et un bon services après vente
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Myke
Message par Myke » mar. 21 juin 2016 22:56
Etant sur le même projet, je suis curieux de voir ton montage.
Pourrais-tu faire une photo du montage ou faire le schéma?
xGunMachine
Message par xGunMachine » mer. 22 juin 2016 00:47
Oui demain je mettrait des photos (voir une vidéo) de mon projet avec quelque explication (sur la partie «pile et alimentation»), mais c'est quelque chose de très simple au final même si les soudures ont été un peu relou ^^
Envoyé de mon iPhone - Tapatalk
Mes projets :
Myke
Message par Myke » mer. 22 juin 2016 09:39
Merci.
Mais étant un débutant dans tout ça, une aide est la bienvenue ;)
xGunMachine
Message par xGunMachine » mer. 22 juin 2016 23:17
Yo avant d'aller dormir voici quelques photos :
J'ai simplement coupé les connecteur en deux et réassemblé pour avoir 2 double ressort et un double "tête" ?
Bref voila une petite soudure, les fils ne sont pas encore fini.
Je posterai d'autres photos une fois terminé
Mes projets :
Myke
Message par Myke » jeu. 23 juin 2016 21:35
Petit problème sur ton montage je crois.
Tu as soudé tes 2 fils sur le +, il en faut un sur le + et un autre sur le - ;)
En plus, faut bien faire attention que tous les + soit relier ensemble et les - aussi
J'attends la suite, parce que c'est l'autre partie qui m’intéresse en faite :)
