Meilleure alternative pour la carte SD.
Molusk
Message par Molusk » dim. 10 févr. 2019 19:44
Hello, pour le moment je n'ai aucun problème, mais je préfére prévenir que guérir donc je me pose des question sur la remplacement de la carte SD.
Donc j’hésite avec SSD ou EMMC, en fait je cherche la solution qui consomme le moins d’énergie.
J'ai vu plein de cartes additives, mais pas moyen de trouver des infos techniques sur google (surtout pour la consommation), si quelqu'un a des infos ....
Re: Meilleure alternative pour la carte SD.
Message par Artemus24 » lun. 11 févr. 2019 10:31
Salut Molusk.
Je possède un disque HDD et mon alimentation est faite avec un adaptateur électrique 5V/2.1A et je n'ai jamais eu de problème.
Si la consommation de votre disque dur est trop importante, pourquoi ne pas utiliser un HUB USB auto-alimenté ?
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Molusk
Message par Molusk » lun. 11 févr. 2019 19:06
Nope, c'est pas encore en place, donc j'ai pas de probleme (enfin pas encore ^^).
Mais c'est juste mon seul critère, je peux prendre plus cher, plus bruyant, plus lent, plus petit, mais je cherche celui qui consomme le moins, et qui tienne mieux les cycles d'ecritures que la carte SD ofc.
Je possède deja un chargeur USB Multiple pour alimenter le raspberry, je pense qu'il y a moyen d'y brancher un disque sans retour de courant en bricolant un peu, mais si je peux m'en passer, ca m’intéresse.
Message par EVOTk » lun. 11 févr. 2019 20:09
Je tourne depuis plusieurs années sur la même carte sd sans soucis.
Le plus simple est suivant l'utilisation de remplacer périodiquement ta carte sd par une neuve de bonne qualité.
Avec cette technique, tu diminue le risque de panne de la carte sd a presque 0%.
mike913
Message par mike913 » mar. 12 févr. 2019 08:48
idem je tourne avec la même carte SD depuis un peu plus de 3 ans. il est facile de cloner la carte SD avec rpi-clone.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
Message par Artemus24 » mar. 12 févr. 2019 10:59
D'après ce que j'avais compris, les cartes Micro SD sont soi-disant fragiles.
En fait, j'ai déjà abimé plusieurs clefs usb mais aucun carte micro SD.
Et ça, depuis que j'ai eu ma première raspberry pi 2b, début février 2016.
Comme j'ai écouté les conseilles que l'on me donne, j'ai acheté un disque dur HDD Maxtor de 500Go.
Vous comprenez pourquoi je n'ai pas acheté un disque SSD car c'est la même technologie que les clefs usb.
J'utilise des cartes micro SD pour faire des études spécifiques et mon disque dur pour l'habituel.
Pour l'alimentation, j'ai acheté chez GoTronic un adaptateur 5V/2,1A :
--> https://www.gotronic.fr/art-adaptateur- ... -25176.htm
et il est toujours en fonction.
J'ai aussi un autre adaptateur 5V/5A avec une fiche DC 5,5mm x 2,1mm :
--> https://www.gotronic.fr/art-adaptateur-sga40-5-7998.htm
quand j'utilise deux raspberry à la fois.
Pourquoi je parle de l'alimentation ? Parce que c'est le point le plus important pour bien utiliser vos raspberry !!!
C'est un aspect à ne pas négliger si vous ne désirez pas avoir le fameux éclair jaune.
Et je ne l'ai jamais eu, même en branchant souris, clavier, mon disque dur, dongle wifi, lecteur carte micro SD, sur la RPi 2B et aussi sur la RPi 3B+.
Ensuite, vous parlez du remplacement de votre carte micro SD, par autre chose.
L'autre chose doit pouvoir booter un raspbrry en utilisant l'USB, sans passer par la carte micro SD.
Utiliser du USB 3.0 ne sert à rien car la raspberry ne sait faire que du USB 2.0.
Il faut faire attention à ce que votre unité de stockage soit compatible avec votre raspberry.
Il y a des clefs usb qui ne le sont pas. Donc faire attention à la compatibilité.
En standard, un port USB du raspberry fourni environ 600mA à 5V, soit du 3 watts.
Votre unité de stockage ne devra pas dépasser au maximum les 3 watts.
En ce qui me concerne, je choisirai une unité de stockage où je ne risque pas de perdre mes données, plutôt que de me focaliser sur la consommation.
Molusk
Message par Molusk » mar. 12 févr. 2019 20:03
Ben en fait je me fout de perdre les données, c'est une instal domotique avec des backup régulier, au pire je perd quelques jours de logs.
Je pense que finalement par rapport a @mike913 et @EVOTk, je vais tenter de garder la carte SD, pour voir jusqu'a combien de temps, je peux la faire tenir, deja 6 mois 7/7 24/24, qui veux faire des paris ?
jelopo
Message par jelopo » mer. 13 févr. 2019 08:32
Ma première carte SD a tenue 3 ans en 24/24 7/7. Le risque avec les serveurs de domotique c'est l'écriture des logs un peu trop verbeuse.
Pour gagner des jours de vie aux cartes SD, voir s'il est possible minimiser les logs et/ou écrire dans des tmpfs en mémoire.
Message par dyox » mer. 13 févr. 2019 09:26
log2ram fait ça très bien.
Alynx
Message par Alynx » mer. 13 févr. 2019 11:47
Petite question d'ignorant débutant:
c'est quoi des tmpfs?
