J'utilise un raspberry avec le filesystem en read-only et j'ai un programme qui lit sur le port série. Pour info j'utilise la lib pyserial avec un dongle teleinfo (https://www.tindie.com/products/hallard ... einfo-v20/)
Tout fonctionne correctement jusqu'au moment ou le système génère un max d'erreur parce que la quantité de file descriptor autorisé par le système est dépassé.
De mon point de vue, je ne vois pas pourquoi ce genre de problème arrive puisque le port série est "externe" au file system et donc un seul fd doit être ouvert...
J'aurais aimé avoir un peu d'aide ou un retour d'expérience sur l'utilisation de pyserial sur un système RO pour compendre si le problème vient de mon code ou de la configuration même de mon système
Dans tous les cas merci pour votre aide !
