[Résolu] création d'un serveur multitâches
Re: [Résolu] création d'un serveur multitâches
Merci pour vos réponses,
Un RPi 3 B risque d'être limite ou devrait être optimisé pour faire tourner l'ensemble dans la fluidité ?
De toute façon, je vais déjà faire mon serveur Apache en premier lieu, et chaque projet supplémentaires attendra une phase de surveillance pour éviter les mauvaises surprises.
La connexion à distance des autres ordinateurs se fera en dernier : j'ai encore du temps devant moi
Ca depend de ce qui doit tourner...
Je fais tourner des pages web de parametrages sur apache/php-fpm sur des pi-zero sans soucis.
Le plus consommateur serait mysql , je prefere firebird ou sqlite sur des petites config.
Je plusois ce que dit Piper : RDB, VNC et autre clickodrome ne se justifie que lorsque tu n'as pas le choix (applie gfx) ou que n'y connait rien en ligne de commande.
Le plus efficace reste de loin une session SSH voir un tunnel X ponctuel pour les applies gfx qui le demandent (mais les perfs seront pas bonnes, évidemment).
De plus, d'un point de vue opportunité professionnelle, psql a vraiment le vent en poupe en ce moment : c'est environs 75% des bases que nous installons depuis quasiment 2 ans.
Comme je le disais plus haut, postgresql fonctionne aussi très bien sur de "petites" configs.
Oui il y a postgresql, moins glouton que MySQL mais qui demande un peu de personnalisation lors de l'installation. L'installation et le paramétrage d'un client d'administration n'est pas des plus aisée.
Sqlite s'installe en une ligne de code s'installe et s'utilise immédiatement en ligne de commande mais exclusivement en localhost (ce n'est pas du client / serveur)
Firebird s'installe en 1 ligne de code et s'utilise immédiatement, y compris avec un client graphique windows tout léger : 9Mo (flamerobin). Le serveur existe même sous windows (pour la mise au point de la base de donnée et des scripts c'est très pratique)
Ce n'était pas l'idée soutenue puisqu'il envisage un vpn mais pourquoi pas. j’ai des client qui utilisent un serveur RDP en DMZ pour accéder à des clients (RDP,VNC, et autre) et cela fonctionne très bien. Cela permet notamment d'accéder depuis l'extérieur a des postes interne à qui on verrouille l'accès à internet (Principalement pour des pour des raison de sécurité)
Si on regarde maintenant le coté accès depuis l’extérieur pour accéder à tous son réseau local (y compris le PI), pas besoin de bricolage douteux puisqu’Il a déjà envisagé d’installer un VPN et dans ce cas d’usage, il a déjà fait le bon choix puisque c’est de très loin la solution la plus adaptée et la plus sécurisé. A sa question de savoir si un PI peut héberger tous les rôles dont il a besoin sans conflit, ça ne pose techniquement aucun problème mais pour des raisons évidentes de performance et de sécurité, il serait judicieux de confier le rôle VPN a un PI qui ne fasse que ça et un autre pi pour les autres rôles serveur.
"Bricolage douteux" un tunnel ssh ???
Sinon evidement qu'un vpn est le plus adapté (plus pratique a l'usage) mais un vpn ne fait rien d'autre que du tunneling. Ce serait donc aussi du bricolage douteux ??
J'aimerais creuser un peu le sujet : pour des raisons pratique de n'avoir qu'un seul pi connecté en permanence c'était le but fixé d'attribuer tous ces rôles à ce RPi.Bud Spencer a écrit : ↑ven. 25 juin 2021 09:44[...] il serait judicieux de confier le rôle VPN a un PI qui ne fasse que ça et un autre pi pour les autres rôles serveur.
Même si je m’interrogeais sur ses compétences pour assurer le bon fonctionnement de toutes ces tâches.
Le VPN risque d'être lourd en ressources systèmes ?
Et si seul un appareil de mon réseau serait accessible et non plusieurs en simultanée ça changerait quelque chose ?
Après ce qui pourrait être sympa c'est d'interroger les ressources (disponibles ou pas) du RPi à distance pour voir ça en temps réel dans ses diverses fonctions !!
"Après ce qui pourrait être sympa c'est d'interroger les ressources (disponibles ou pas) du RPi à distance pour voir ça en temps réel dans ses diverses fonctions !!"
C'est possible par 4 moyens : "top" ou "atop" ou "systemctl" au travers d'une cinnexion ssh. Mais ca donne assez peu d'informations.
Un moniteur de ressources via vnc (mais la tu va consommer du cpu inutilement pour le bureau graphique et vnc et puis ce n'est pas très sécurisé....enfin, tu peux le sécurisé en personnalisant la config)
netdata : moniteur systeme complet ettr3s beau par internet , ca bouffe un peu de ressource quand même
Webmin et un plugin de moniteur de ressource (idem)
Et un autre : cockpit.
Il y a surement encore d'autres moyen comme developper ton propre minoteur de ressources qui ne monitorerait que les services qui t'interressent.
