Merci pour ton aide.
Y'a pas besoin d'être expert
La compile se fait sur le PI directement. Ca va installer quelques librairies sur ton PI mais c'est léger.
Oui bien sur
Donc, le but est de compiler le framework qui me sert pour le tableau de bord de ma domotique (https://github.com/destroyedlolo/Selene) mais sur Bullseye, j'ai le problème que je décris là : https://forum.armbian.com/topic/19179-l ... ent-130550.
(comme je l'ai indiqué, ce n'est pas un problème de GCC 10 vu que mes Gentoo ont déjà migré vers 10 voir 11 et que ca se passe sans problème).
Il faut donc :
0/ installer les chaines de compilations si ce n'est pas déja fait (gcc, git)
sudo apt install git make build-essential libssl-devCode : Tout sélectionner
cd /tmp
git clone https://github.com/destroyedlolo/LFMakeMaker
cd LFMakeMaker
gcc -O -o LFMakeMaker LFMakeMaker.c
2/ Récupérer Séléné
cd /tmp
git clone https://github.com/destroyedlolo/Selene
cd SeleneIl faut donc
apt-get install libcairo2-dev libdrm-dev libfreetype6-dev
apt-get install lua5.1 liblua5.1-0-dev
3/ modifié le générateur de makefile (remake.sh)
- Commenter la ligne
USE_CURSES=1Code : Tout sélectionner
#PLUGIN_DIR=$( pwd )(ainsi, tu n'auras rien a installer)
- Lancé
./remake.sh- compiler
make -j3Code : Tout sélectionner
ldd ./SeleneMerci
