[PHP] - shell_exec
salade
[PHP] - shell_exec
Message par salade » jeu. 26 mars 2015 16:46
J'aimerais exécuter une commande shell via une page php.
Je "developpe" une interface pour générer des timelapses, le serveur apache/php tourne sur un raspberry pi.
Via un formulaire, je récupère les paramètres du timelapse en tant que variables puis je passe la commande.
Le formulaire brut de pomme: http://www.moreau-fr.net/tmp/timelapse/index.php
Je concatène ensuite la ligne de commande avec les variables, c'est fonctionnel.
Je stocke ma ligne de commande dans une variable "cmd"
$cmd = "sudo raspivid -t $t -tl $tl -o $o%0$d.jpg -w $w -h $h -q $q -ev $ev -co $co -br $br -sa $sa -ex $ex -awb $awb"
Quand j'affiche le contenu, la syntaxe est correcte :
sudo raspivid -t 10000 -tl 1000 -o IMG_%04d.jpg -w 2592 -h 1944 -q 100 -ev 0 -co 0 -br 0 -sa 0 -ex auto -awb off
Le hic, c'est quand j'éssaie de passer la commande concaténée, soit $cmd via shell_exec.
Je me doute qu'il y a un problème de syntaxe.
$output = shell_exec('echo "$cmd"');
echo "<pre>$output</pre>";
En passant la commande non concaténée, donc sans utiliser $cmd, je n'arrive à rien non plus.
J'ai éssayé les syntaxes suivantes :
//$output = shell_exec('sudo raspivid -t "'.$t.'" -tl "'.$tl.'" -o "'.$o.'" %0 "'.$d.'".jpg -w "'.$w.'" -h "'.$h.'"');
//$output = shell_exec('sudo raspivid -t '.$t.' -tl '.$tl.' -o '.$o.' %0 '.$d.'.jpg -w '.$w.' -h '.$h.'');
//$output = shell_exec('sudo raspivid -t "$t" -tl "$tl" -o "$o" %0 "$d".jpg -w "$w" -h "$h"');
//$output = shell_exec('sudo raspivid -t '.escapeshellarg($t).' -tl '.escapeshellarg($tl).' -o '.escapeshellarg($o).' %0 '.escapeshellarg($d).'.jpg -w '.escapeshellarg($w).' -h '.escapeshellarg($h).'');
En revanche, si je fais un :
$ls = shell_exec('ls -la');
echo "<pre>$ls</pre>";
Cela fonctionne parfaitement, idem si je lance la commande via un script :
<?php
//$output = shell_exec('sudo /home/pi/timelapse.sh');
//echo "<pre>$output</pre>";
Voilà, je ne maitrise pas bien la syntaxe php, si quelqu'un "voit" le problème, je suis preneur.
Laurent
Korhm
Re: PHP shell_exec
Message par Korhm » ven. 27 mars 2015 13:39
As-tu essayé avec le texte en dur directement
$output = shell_exec("sudo raspivid -t 10000 -tl 1000 -o IMG_%04d.jpg -w 2592 -h 1944 -q 100 -ev 0 -co 0 -br 0 -sa 0 -ex auto -awb off");
Sinon, c'est peut-être un problème à cause du caractère "%".
Ca donne quoi en échappant ce caractère (ou en le supprimant juste pour des tests) ?
Manfraid
Re: PHP shell_exec
Message par Manfraid » ven. 27 mars 2015 14:07
question toute bête, l'utilisateur www-data a-t-il le droit d'utiliser la commande sudo ?
Re: PHP shell_exec
Message par domi » ven. 27 mars 2015 16:01
Manfraid a écrit :question toute bête, l'utilisateur www-data a-t-il le droit d'utiliser la commande sudo ?
+1
C'est la question que je me pose en lisant ce sujet.
et de plus c'est l'erreur la plus courante :lol:
Re: PHP shell_exec
Message par EVOTk » ven. 27 mars 2015 17:17
salade
Re: PHP shell_exec
Message par salade » mar. 31 mars 2015 08:00
Merci pour vos réponses, oui, le www-data a bien les droits.
J'ose à peine dire d'ou vient l'erreur tellement c'est grossier :
En fait je lançais la commande raspivid (vidéo) avec des paramètres propre à raspistill (image).
Du coup ça fonctionne parfaitement.
La question que je me pose maintenant parmis tant d'autres, c'est de trouver le moyen d'afficher les infos retournées par raspistill afin que l'on sache ou l'on en est, car en l'état, la page ne retourne rien avant la fin du processus.
Merci à tous pour vos réponses
