Pour faire un montage domotique, j'aimerai connaitre les compatibilités entre les écrans 7" tactiles et le raspberry Pi 0 w, en effet j'ai un rPi 3 et j'aimerai le garder pour faire les montages de tests.
Mon installation est/sera la suivante :
Serveur Domoticz sur NAS DS210j (fonctionnel)
Dispositifs Di-O et chacon en 433Mhz (fonctionnel)
RFxCom connecté au nas (fonctionnel) pour 433Mhz
Un module RFx en 866 MHz connecté au NAS (à faire)
Capteurs de temperature DHT22 sur arduino remontés sur Domoticz (à faire)
Commandes de volets avec des relais 433Mhz (à faire)
Mon but est d'utiliser un raspberry Pi 0 W (déjà acheté) pour récupérer les valeurs des sondes DHT22 (en 433Mhz) ou autres montages et les remonter sur domoticz et afficher celui-ci sur un écran 7 pouces tactile pour la gestion et l'affichage centralisé.
En parcourant le forum et internet je n'ai pas trouvé les informations souhaitées.
Auriez-vous des éléments à me communiquer à ce sujet.
Merci d'avance.
Ecran 7" et rpi 0W
MoiDuddits
Re: Ecran 7" et rpi 0W
Pour info, l'écran suivant fonctionne : https://www.amazon.fr/tactile-interface ... berry&th=1
Le bémol c'est que la réactivité, je penses que ceci est du au Pi 0 W.
L'écran est reconnu sans drivers. après le démarrage du Pi, il est nécessaire de re-conecter la prise USB qui sert d'alimentation et qui gère le tactile.
Il est aussi nécessaire de mettre quelques paramétrages simples donc le fichier config.txt pour la résolution et l'HDMI.
