Vous avez un ou plusieurs raspberry pi 1 dormant dans un placard depuis la sortie du raspberry Pi version 2? Ceux-ci pourraient avoir une seconde vie et faire des heureux au Mali (Afrique de l'ouest), grâce au projet Malinux Télé.
Le projet Malinux Télé consiste à construire des ordinateurs éducatifs sous forme de "box" utilisant une télévision analogique comme écran, afin de les donner au Mali, à des structures maliennes non lucratives menant des activités auprès des enfants défavorisés. Au delà du bas coût, l'utilisation de Raspberry Pi permet surtout de répondre à un véritable enjeu: Au Mali, un ordinateur est perçu comme un bien trop précieux pour qu'on laisse les enfants s'en servir (même si on l'a donné). C'est encore plus vrai en ce qui concerne les enfants les plus défavorisés du Mali. La télé est au contraire un objet très répandu au Mali, le fait de passer par la télé permet de lever ce blocage lié à l'ordinateur et de s'assurer que les enfants puissent réellement avoir accès aux appareils éducatifs que l'on donne.
Les appareils construits embarquent une carte Raspbery Pi ainsi qu'une version de raspbian spécialement conçue pour cet usage. Celle-ci inclue les logiciels éducatifs "classiques" (Tuxpaint, Tuxtype, Tuxmath, Gcompris, JClic), une copie de l'encyclopédie Vikidia et du site internet pepit.be (activtés éducatives) rendues utilisables sans connexion, des activités maison pour apprendre à lire en français (langue officielle) comme en bambarra (langue maternelle des enfants), ainsi qu'un certain nombre d'adaptations pour simplifier l'interface et assurer la longévité du système (système en lecture seule par exemple).
Pour plus d'information sur le projet ou bien si vous voulez télécharger le système: http://malinuxtele.tuxfamily.org
Le projet est porté par l'association Bilou Toguna, une association française loi 1901 de solidarité internationale France-Mali qui mène depuis 2002 des actions dans les domaines de l'eau, la santé, l'éducation ainsi que l'environnement, et dont tous les membres agissent de manière bénévole. Pour plus d'informations sur Bilou Toguna et ses actions: http://www.biloutoguna.org .
Si vous avez des vieux (ou pas vieux) Raspbery Pi qui ne vous servent plus, ils pourront faire des heureux au Mali. Il suffit de nous contacter à l'adresse malinuxtele@tuxfamily.org en précisant le matériel que vous pourriez envoyer, cela nous permettra de confirmer si le matériel est bien utile au projet.
Pour l'envoi, il suffit de glisser votre raspberry pi dans son carton d'origine (ou autre protection), de mettre le tout dans une enveloppe à destination de l'Association Bilou Toguna et de déposer simplement le tout dans une boite aux lettres après avoir affranchi au tarif lettre en fonction du poids (Les objets dont l'épaisseur ne dépasse pas 3 centimètres pouvant maintenant être envoyés au tarif lettres.). Si vous le souhaitez, nous pourrons vous faire parvenir un timbre "électronique" à imprimer afin que vous n'ayez pas à prendre en charge les frais d'envoi. Si vous avez beaucoup de raspberry pi à donner, l'association peut émettre un reçu fiscal de don ouvrant droit à une déduction sur les impôts sur le revenus (nous contacter préalablement pour vérifier en fonction du matériel).
L'association se chargera ensuite bénévolement de les acheminer au Mali, de les monter dans un joli boitier en bois avec une carte SD contenant les logiciels éducatifs, de rechercher les associations maliennes sérieuses à qui les donner, et de former les bénéficiaires à l'utilisation de ces logiciels éducatifs afin qu'ils soient utilisés au mieux avec les enfants.
Les matériels suivants peuvent être utiles:
- Les cartes Raspberry Pi (tous modèles).
- Les cartes SD (capacité de 4Go ou +).
- Les cartes Banana Pi ou tout appareil à base de processeur Allwinner (A10 / A13 / A20), malinux Télé ayant dernièrement été porté sur linux-sunxi.
N'hésitez pas répondre ou à nous contacter (malinuxtele@tuxfamily.org) si besoin de plus d'informations.
Julien (créateur de Maliux Télé).
