Je souhaite utiliser raspberry pour faire de l'acquisition et traitement de signaux : sondes de temperature (2 sondes), traitement donnees GPS ( position + vitesse), mesure de tension continu 12v maxi, boussole ( affichage du cap), camera.
Puis affichage des donnees sur un ecran.
Ne connaissant pas raspberry, mais travaillant deja avec des automates, je trouve que raspberry est une bonne solution pour réaliser des installations embarquées. L'idee étant d'avoir un système compact.
D'ou ma première question : est ce faisable ? Avoir toutes ces données sur un seul raspberry, compatible ?
Deuxième question : est-il facile d'afficher toutes ces donnes sur un écran, genre panneau de controle ?
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci.
Raspberry : traitement et affichages d'infos sur moniteur
Alexidreaming
Re: Raspberry : traitement et affichages d'infos sur moniteur
Salut, oui c'est tout à fait possible mais en ce qui concerne la partie compacte il faut savoir quelle taille t'irais. Pour l'affichage sur un écran c'est possible mais encore une fois sa dépend de la taille et de son utilisation (dans une maison, dàs une usine, dans un bâteau...) Prends le Raspberry Pi 3 plus puissant pour pouvoir tout gérer sans lags
Alexidreaming
Alexidreaming
Alexidreaming
Alexidreaming
