Bylb
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Message par Bylb » mer. 23 juin 2021 15:52
[quote=LapinFou post_id=37668 time=1623684795 user_id=5080]
Oui, je serais curieux de savoir. :)
Par contre, je ne connaissais pas AdGuard Home. C'est mieux que Pihole ? Ou c'est surtout plus facile à utiliser ?
[/quote]
J'ai oublié de vérifier, mais tout marche toujours :-)
J'avais PiHole, je suis passé sous AdGuard Home, simple a installer et surtout interface plus sympa et plus rapide...
LapinFou
Message par LapinFou » mer. 23 juin 2021 15:57
Merci pour ton retour.
Concernant l'histoire du vi-encap, je n'ai pas vu d'info concernant un éventuel format UTF-8.
Et dans tous les cas, il n'y a que des caractère ASCII. Je doute que le problème soit là.
Pour l'instant, ma conclusion est que cela ne fonctionne sur les OS Raspberry, mais pas sous CentOS ou Docker... :(
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » mer. 23 juin 2021 19:03
Je te dis ça dès que je passe à la fibre (à priori, dans environ 15 jours)
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » mer. 14 juil. 2021 19:00
Fibre OK, configuration directement avec mon pi-hole (dhcp LB désactivé 10 minutes après la mise en service de la fibre et avant branchement décodeur).
Tout est fonctionnel, le (tout petit) décodeur TV ne présente pas d'anomalie. Il a bien pris l'adresse IP prévue (et certainement le tag complet).
Dans le menu de maintenance, le modèle de livebox est une suite de chiffres et de lettres.
Edit : problèmes de débit aléatoires (pubs saccadées, écran noirs sur mise en cache du flux, un pb de vlan, peut être). Je suis repassé à la version de configuration sans vi-encap (le diagnostic décodeur montre bien "Livebox Fibre"), ça a l'air bien plus fluide.
LapinFou
Message par LapinFou » lun. 19 juil. 2021 18:40
Merci pour ton retour d'expérience !! 👍
J'ai écrit la possibilité du vi-encap, mais dans mon cas cela ne semblait pas "clean".
Ce que tu constates confirme mon ressenti.
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » lun. 19 juil. 2021 21:53
Bonsoir LapinFou,
Je confirme un mieux (en fait, plus aucun problème de mise en cache du flux, ni autre avec le décodeur TV) depuis que le décodeur affiche bien "Livebox Fibre" dans le menu de maintenance.
Il y a certainement des réglages différents selon les livebox et le type de connexion.
Et le modèle de Livebox reconnu par le décodeur y joue un rôle non négligeable, AMHA. (à moins que la méthode vi-encap ne foire d'autres choses moins visibles sur le tag forcé !)
LapinFou
Message par LapinFou » mar. 20 juil. 2021 11:18
Peut-être... C'est un bon point. Je ne sais pas. En tout cas, cela confirme que la méthode manuelle est la plus fiable pour l'instant. :D
