sysyl
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Message par sysyl » mar. 4 janv. 2022 14:15
Un grand merci !
Je peux continuer d'utiliser Pihole avec ce satané décodeur.
J'ai utilisé la méthode vi-encap, avec une Livebox Fibre. Le décodeur en wifi, pas de soucis pour moi.
Il faut penser à vider le lease du décodeur, sur Pihole dans "Currently active DHCP leases", pour que la modif fonctionne. :roll:
LapinFou
Message par LapinFou » mer. 5 janv. 2022 08:59
Pour ma part, si j'utilise vi-encap et que je vais dans le menu assistance du déco TV, les informations concernant la Livebox affichent n'importe quoi.
En tout cas, le principal est que tout fonctionne bien pour toi. :)
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » ven. 7 janv. 2022 16:59
Avec la méthode vi-encap, j'avais des problèmes de mise en cache des streams sur le décodeur.
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » mer. 12 janv. 2022 08:05
Petite nouveauté plutôt agaçante ce matin, sans modifications de ma part.
Le décodeur affiche une erreur G03 : Livebox non compatible
On dirait bien qu'Orange a fait des modifs au niveau DHCP...
LapinFou
Message par LapinFou » mer. 12 janv. 2022 08:50
Zut....
J'ai utilisé le déco hier et cela fonctionnait encore.
Je vous tiens au jus si le problème arrive chez moi et si je trouve une solution.
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » mer. 12 janv. 2022 12:13
Je vais vérifier ma conf (mais ça fonctionnait hier soir ?!?!), dans le menu de maintenance, j'ai "modèle livebox : indisponible".
Suite ce soir...
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » mer. 12 janv. 2022 12:49
Bon, j'ai fini par jeter un œil vite fait...
17 jours en arrière :
Suite à un problème de clef usb avec mon RPI 3, je passe le pi-hole + unbound en docker sur mon NAS Synology.
Je récupère mes fichiers de conf qui étaient sauvegardés sur mon pc, je relance le tout (tout fonctionne à ce moment là).
Retour à aujourd'hui...
Je suppose que je n'avais pas relancé le décodeur, le bail DHCP a du expirer cette nuit.
Et là, G03... "modèle livebox : indisponible"
En fait, mon erreur a été de remettre le fichier de conf dnsmasq qui n'était pas à jour (version vi-encap avec en prime un tag différent sur plusieurs lignes du fichier). :?
Bref, je corrige le fichier de conf, je relance mon container docker, je redémarre le décodeur : problem solved. :D
Ouf....
LapinFou
Message par LapinFou » mer. 12 janv. 2022 13:52
Yes !!!
Bonne nouvelle :mrgreen: :mrgreen:
J'ai eu peur qu'il faille encore creuser pour éviter le DHCP de le LiveBox.
Tu m'as fait peur. :D
_Jean-Marc_
Message par _Jean-Marc_ » mer. 12 janv. 2022 22:52
Moi aussi, je me suis fait peur tout seul :roll: :lol:
