mosquitto [RESOLU]
mosquitto
bonjour,
j'ai suivi ta vidéo sur mosquitto
du coup j'ai installé le client j'avais déja mosquitto avant
je n'ai pas dans le log la ligne MQTT suscribe
quelqu'un aurait-il la solution?
petite précision domoticz fonctionnait avant d'installer le client de mqtt, maintenant que le client est installer plus aucune commande de domoticz n'intervient dans le monde réel.
j'ai tenter de forcer le sub via un terminal avec
mosquitto_sub -h localhost -u username -P password -t "domoticz/in"
et via un autre terminal
mosquitto_pub -h localhost -u username -P password -t "domoticz/in" -m '{ "idx" : (celui du log), "nvalue" : 1}'
la ca fonctionne
donc le prob à l'air de venir du mode sub qui n'est pas automatique et a lancer manuellement
et toujours rien en réel
la ca fonctionne
Re: mosquitto
Avant de tenter la connexion avec Domoticz, est-ce que Mosquitto est fonctionnel ?
Pour tester, dans un console envoyer :
La console ne doit pas répondre, ne pas rendre la main, et rester en attente de message.
Puis dans une seconde console :
Le message de test doit apparaitre dans l'autre console.
Est-ce que dans un premier temps ce test est fonctionnel ?
mosquitto_sub -h localhost -u username -P password -t topic/in
mosquitto_pub -h localhost -u username -P password -t topic/in -m "le message de test"
Re: mosquitto
oui ca ca fonctionne
Re: mosquitto
OK donc l'installation MQTT est fonctionnelle.
Maintenant coté domoticz, est-ce que le plugin a bien été ajouté dans le matériel, et dans les logs Domoticz, lors du redémarrage de domoticz, est-ce que l'on a bien les lignes :
La premier ligne indique qu'il se connect sur l'IP xxxxx
la deuxième, qu'il est connecté,
et la troisième qu'il est en écoute (plus exactement qu'il est abonné)
Si tout est bon, on continu.
Depuis le Rpi Domoticz, ouvrir une console, et entrer la commande :
Dans les log de domoticz, on doit voir apparaitre la ligne :
Si tout est bon, MQTT est correctement interfacé avec Domoticz
MQTT : connecting to xxxxxx
MQTT : connected to xxxxxxxx
MQTT : subscribed
mosquitto_pub -h localhost -u username -P password -t 'domoticz/in' -m '{"command" : "addlogmessage", "message" : "Message de test" }'
Status: Mosquitto_MQTT: MQTT MSG: Message de test
Re: mosquitto
non je n'ai pas la ligne MQTT : subscribed
juste les 2 première pour la connexion MQTT
mais ça fonctionne quand même
ça doit passer par autre chose que le MQTT
Re: mosquitto
Que donne le test dans la ligne de log ?
Re: mosquitto [RESOLU]
j'ai le retour sur domotics
serveur MQTT: MQTT MSG: Message de test
donc ca à l'air de fonctionner mais sans la ligne MQTT susccribed
Re: mosquitto
L'important est que cela fonctionne. Il peut effectivement y avoir des différences d'une version à une autre dans les messages d'information.
Re: mosquitto
un grand merci à toi de m'avoir aidé
