boite noire telephonique
thierryR
Message par thierryR » ven. 5 févr. 2016 18:46
Connaissez vous le moyen de faire une boite noire avec notre framboise.
C'est simple. En plus du raspi, il faut
- un modem 56k comme les aimait dans le temps.
- le soft NCID packagé ARM. ou archive à packager.
rechercher NCID à télécharger. (Version 1)
http://sourceforge.net/projects/ncid/fi ... z/download
le copier sur une clé usb puis le transférer sur le raspberry
sudo fdisk -l
sudo mount -t vfat /dev/sdx1 /run/
cd /usr/src/
sudo cp /run/ncid* .
sudo umount /dev/sdx1
On peut retirer la clé.
Adaptation des fichiers pour notre application :
cd ncid/server
décompression du fichier
tar -zxvf ncid-1.2-src.tar.gz
sudo apt-get install libpcap0.8*
On remonte au Makefile
cd ..
ls
cd debian
sudo fakeroot debian/rules build
sudo fakeroot debian/rules binary
sudo fakeroot debian/rules clean
(Attendre ça chauffe)
Une fois compiler on va paramétrer le service :
sudo nano -c /etc/ncid/ncidd.conf
RAS, j'ai tout laissé en l'état
Dans /etc/ncid/ncidd.alias
Vérifier que #alias LINE - = POTS est bien commenté
Restarter le service
sudo invoke-rc.d ncidd restart
[FAIL] Starting Network Caller ID Server: ncidd failed!
Arggggg..... Qu'est ce que j'ai oublié ?
Pourtant mon modem a l'air de fonctionner
dmesg | grep tty
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0x88f06615 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:F0:66:15 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.001736] console [tty1] enabled
[    0.141023] 20201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.528567] console [ttyAMA0] enabled
[    8.062342] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
thierryR
Re: boite noire telephonique
Message par thierryR » mar. 9 févr. 2016 14:03
Évidemment, ça coince. J'ai oublié la chaine d'initialisation du modem
Configurer NCID pour le Raspberry Pi (s’assurer que le USB modem est connecté au Raspberry Pi):
sudo nano /etc/ncid/ncidd.conf
S’assurer que les codes de gestion de la lignes sont opérationnels
décommenter la ligne qui va bien en fonction du modem.
Pour moi c'est celle là:
 set initstr = "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0"
et voilà c'est parti.
Pour démarrer ncid automatiquement ne pas oublier
sudo update-rc.d ncidd defaults
En blacklist j'ai une 10aine de numéros et croyez moi, ça fait du bien à notre tranquillité.
