+100Romuald a écrit : ...
L'isolation galvanique ca veut dire qu'il ni a aucune liaison électrique entre le signal de commande et la charge. Ca permet notamment en cas de défaillance d'un composant d'éviter de te retrouvé avec une tension ou un courant inadapté sur ta broche logique. Pour ca on utilise généralement des optocoupleurs.
En répondant à un autre sujet, sonde température immergée dans une piscine, j'avais lourdement insisté sur cette nécessité d'isolation galvanique.
Dans le cas présent, je serais tenté d'utiliser un opto-relais du genre:
http://fr.farnell.com/opto-22/240a25/re ... dp/7228971
C'est vrai que ce n'est pas donné mais je n''y vois que des avantages:
-) isolation galvanique réelle.
-) isolation des sorties par un écartement conséquent (pas de 220V sur des pistes écartées de 1 mm.
-) coupure au passage du 220 à zéro Volt (pas de surtension, pas de rayonnement parasites, pas de pointe de courant....)
