Rpi cam
dahu
Rpi cam
Message par dahu » ven. 13 janv. 2017 13:48
J'utilise le programme Rpicam avec la Picam mais je n'arrive pas à compiler mes photos pour faire un Time lapse.
J'arrive bien à faire des photos et vidéos mais impossible de faire le start convert ...
2RJ
Re: Rpi cam
Message par 2RJ » ven. 13 janv. 2017 15:35
Bonjour ...
Je me sers RaspiCam qui prend une photo à la minute, par exemple, je récupère les photos dans mon
ordinateur et pour le timelapse, je me sers de ceci, qui est gratuit: https://timelapsetool.com/fr/Free
Si ça peut t'aider...8-)
PI3 sur diapo en boucle
TNC-PI (vendu)
Dongles WIFI
Gpapig
Re: Rpi cam
Message par Gpapig » ven. 13 janv. 2017 16:40
Hello !
Je ne sais pas si tu lis l'anglais mais voici le tuto "officiel" de la fondation décrivant pas à pas comment faire :)
https://www.raspberrypi.org/learning/ti ... worksheet/
dahu
Re: Rpi cam
Message par dahu » ven. 13 janv. 2017 22:41
bonsoir
merci d'avoir répondu,
Il me semblait que le prog rpicam convertissait les photos directement après avoir sélectionné le clip puis start convert.
Concernant le site officiel il ne parle pas du Rpi cam
Gpapig
Re: Rpi cam
Message par Gpapig » lun. 16 janv. 2017 21:37
Qu'est-ce que tu appelles Rpi Cam ?
Cela veut un peu tout et rien dire, tu aurais un lien?
Si c'est Rpi Cam Web (http://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface) ils ne parlent pas de génerer le time laps dans le wiki (j'ai regardé en vitesse)
dahu
Re: Rpi cam
Message par dahu » mar. 17 janv. 2017 12:49
oui c'est bien le Rpi Cam Web Interface dont je parlais
Je me demandais à quoi pouvais servir cette fonction "start convert " c'est pour ça que je croyais qu'il pouvait convertir les photos et généré une vidéo
Gpapig
Re: Rpi cam
Message par Gpapig » mar. 17 janv. 2017 22:12
J'ai cherché dans les options de RpiCam mais je ne trouve pas de start_convert, ou vois tu ça?
Sinon mon lien mis plus haut fonctionne bien pour faire des time laps :D
Tu peux très bien prendre les images avec RpiCam et ensuite générer le timelapse avec la fin du tuto
Gpapig
Re: Rpi cam
Message par Gpapig » mar. 17 janv. 2017 22:16
OKi trouvé :D
Alors en effet on dirait bien que cela converti les timelaps en vidéo. En tout cas ça a fonctionner chez moi ^^
Par contre si je prend les photos manuellement, cela ne marche pas, cela ne fontctionne que si les photos sont prises avec la fonction timelaps de l'interface
dahu
Re: Rpi cam
Message par dahu » mar. 17 janv. 2017 22:59
Ah merci d'avoir essayé
Parce que chez moi lorsque je lance le TL via l'interface ça ne marche pas ...
Je sélectionne bien la vignettre puis start convert, et la vignettre indique Busy....
Après je ne sais pas combien de temps il faut pour convertir les vidéos...
Peux tu me dire sur combien de temps t'as lancé ton TL et combien de temps il a pris pour convertir.
Merci enccore ;)
dahu
Re: Rpi cam
Message par dahu » mer. 18 janv. 2017 19:15
J'ai Réessayé en cliquant sur la vignette "Busy" j'ai le message suivant:
The requested URL /media/tl_0004_0001_20170118_185837.mp4 was not found on this server.
J'ai la version 6.2.21
