Page 1 sur 2
Fabriquer un système d'allumage de mèche
Posté : lun. 18 déc. 2017 13:16
par Y4NK
J'aimerai créer un système d'allumage à distance avec mon Rapsberry, en gros, je veux relier un cable avec un petit fil métallique qui deviendrait rouge lors de son alimentation (soit via l'USB soit par les GPIO) afin de pouvoir par exemple, allumer un pétard à distance.
Du coup, je me pose deux-trois questions..
J'ai trouvé ça dans mon cas ->
https://www.amazon.fr/inflammateurs-ele ... D6QY50N00B
Hors, ça demande du 9 volts, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajoute à mon rapsberry afin de pouvoir envoyer ces 9V ?
Je pense déjà devoir installer ce genre de bestiole sur mon raspberry, mais peut-être que je fais fausse route
https://www.usinenouvelle.com/expo/cart ... 47615.html
Merci de votre aide
Re: Fabriquer un système d'allumage de mèche
Posté : lun. 18 déc. 2017 13:31
par Barbedouce
Tu fais bonne route pour le Relais, pour l'allumeur je sais pas dire...
Tu nous partagera tes vidéos test ?
Posté : lun. 18 déc. 2017 13:34
par Y4NK
Pourquoi pas
Ce relais permettrait bien d'envoyer du 9V ? Mais sur quoi est-il alimenté ? Il y a une source extérieur ?
Posté : lun. 18 déc. 2017 13:59
par maccoa
pour l'allumeur , regarde du coter vapote , tu prend du kantal quelques spires et FIRE....
ça coute peau de bal et tu as de quoi faire quelques allumeurs. avec un accu type 18650 , 3.7v tu fais rougir ton coil .
Posté : lun. 18 déc. 2017 14:20
par Y4NK
maccoa a écrit :pour l'allumeur , regarde du coter vapote , tu prend du kantal quelques spires et FIRE....
C'est vrai que du kantal pour vapoteur, ça devrait bien aller, par contre, il me faut tout de même ce fameux relais pour le raspberry ?
Concernant accu type 18650, ça irait donc sur le relais pour fournir l'énergie du kantal ?
Désolé, je me lance ^^
Posté : lun. 18 déc. 2017 17:55
par maccoa
oui la rpi commande ton relais (ou autre chose)
je viens de faire un ptit teste en changeant mon coil .
un 18650 sur un coil de 1.5ohm ça rougie direct en kantal 0.25, mais peut etre prévoir sur le rpi une secu au cas ou le coil ne fonde pas .
Posté : lun. 18 déc. 2017 18:23
par Barbedouce
Alors, avec du 3.7V type 18650, tu peux alimenter le pi avec un convertisseur 3.7v -> 5v, et tu peux alimenter ta résistance de chauffe, mais il te faudra forcement deux circuits séparés. Donc le relais sert au circuit d'allumage ( soit il y aura un voltage plus grand, soit il y aura un pic d’intensité, comme pour les vapos ).
Posté : mar. 19 déc. 2017 08:50
par Y4NK
Merci pour vos précieux conseils, vous m'avez pas mal éclairé !
A présent, j'attend la livraison des produits électroniques que j'ai commandé.
Une fois le projet commencé, je vous tiendrai informé pour ceux que ça intéresse, avec une petite vidéo histoire de conclure la fin ^^
J'espère avoir terminé pour le nouvel ans, ça pourrait impressionner les amis ahah
Posté : jeu. 21 déc. 2017 13:49
par Y4NK
Je viens de recevoir du kantal 0.25mm ainsi que ceci
http://tinkersphere.com/906-thickbox_de ... atible.jpg (power supply module).
Du coup, j'ai tenté de faire ceci :
http://www.noelshack.com/2017-51-4-1513 ... 134611.jpg
Au début, il y a eu un petit peu de fumée qui sortait du fil, puis plus rien..
Depuis, quand je lance l'alimentation, la petite led verte devient très faible et il ne se passe pas grand chose.
Pourtant, il y a du 5V, avez-vous des idées ?
Désolé, je suis vraiment un noob en électronique
Alors, je viens quand même de re-tester, le cable chauffe quand même, j'arrive à faire fondre des petits bouts de platique, mais ça ne rougit pas
+ LED verte qui est très très faible quand je le fais.
Posté : jeu. 21 déc. 2017 17:49
par maccoa
faut que tu fasse un coil (youtube est ton amis) vu la longueur que tu as mis la R doit être super basse , et ton module délivre combien d’ampère max? pour info mes 18650 donne max 35A
gaffe quand même , j'ai déjà fais péter un lipo avec se genre de truc. (c'ete voulue)
