Utiliser le Raspberry PI 3 pour alimenter un jouet en remplacement de quatre piles AA (R6)
Posté : dim. 7 janv. 2018 10:43
Bonjour à tous !
Il s'agit de mon premier message sur le forum alors j'espère me situer dans la bonne section par rapport à mon sujet.
Je vous explique brièvement mon projet : je suis en train d'intégrer un Raspberry PI 3 à l'intérieur d'un jouet (un droid BB-8 de Star Wars en l’occurrence) afin d'en faire une console rétro (avec recalbox) au look original
Mon problème est le suivant : le jouet contient à l'origine quatre piles R6 afin d'émettre des sons, bouger la tête et rouler. Je veux conserver les deux premières fonctions (le robot ne roulera plus) mais je souhaiterais me débarrasser des piles et fournir l'alimentation via le Raspberry PI. Je sais faire de la soudure et autres petites choses mais je ne suis pas un spécialiste en électronique, je me demande si je peux utiliser l'alimentation 3.3V (GPIO) du Raspberry PI à la place des piles R6 mais qui sont du coup en 1.5V. Ou alors utiliser directement l'alimentation fournie par le transformateur qui alimente le raspberry PI (5V - 3000mA).
Y a t-il un moyen de faire ça en rajoutant éventuellement un composant électronique entre afin de fournir la bonne tension ?
Merci par avance à ceux qui auront pris le temps de lire ce message, j'espère que j'ai été clair dans mes explications
