Conseils materiel Raspberry Arduino
Sunshine03
Message par Sunshine03 » sam. 14 déc. 2019 10:12
j'ai un petit projet en tête qui consiste à mesurer des pressions (bar) et à piloter des électrovannes.
Au début j'étais parti pour le faire avec Arduino mais je me suis dit que le Raspberry Pi est plus polyvalent et offrira plus de possibilités pour la suite (utilisation interface écran tactile etc).
Du coup que me conseillez vous ? Arduino, Raspberry ou un mélange des 2 (Arduino pour récupérer les différentes valeurs des pressions et Raspberry pour la partie programmation ) ?
Re: Conseils materiel Raspberry Arduino
Message par Bud Spencer » sam. 14 déc. 2019 12:38
Je suis toujours un peu perplexe quand je vois des projets qui veulent utiliser à la fois un arduino et un PI. Meme si dans certains cas bien précis cela peut etre un bon choix, c’est pour le plus souvent se compliquer la vie pour arriver à des résultats forcément moins bons dans le sens où il sera toujours plus handicapant, à tous les niveaux, d’échanger des commandes et des données entres les 2 appareils plutôt que d’accéder directement au port GPIO du PI. Ce que j’ai pu relever de ce genre de projet, c’est que les utilisateurs qui font ça ont déjà acquis un bon niveau d’expérience avec l’arduino mais n’ont pas encore autant d’aisance pour programmer le PI.
Si le projet est juste un automatisme indépendant que l’on veut juste pouvoir connecter très ponctuellement pour le superviser en utilisant une liaison générique (liaison série par exemple) alors l’arduino suffit et le PI n’a aucun intérêt. N’importe quel terminal disposant d’une liaison série pourra etre utilisé au moment du besoin (y compris un PI)
A partir du moment où l’on veut un projet qui en plus de jouer un rôle d’automate doit pouvoir enregistrer des données, ou etre accessible depuis n’importe où, ou posséder son propre écran de supervision (IHM) ou meme les 3 ensembles, alors là, l’arduino n’a plus lieu d’etre alors qu'un PI est parfaitement adapté à cet usage.
Sunshine03
Message par Sunshine03 » sam. 14 déc. 2019 13:19
Et bien voici quelques détails complémentaires:
Le but du projet est de lire différentes pressions et d'activer des électrovannes en fonction des pressions mesurées.
Il y aura sans doute différents scénarios en fonction des pressions et donc sans doute il serait judicieux d'utiliser un écran pour sélectionner les différents modes.
cbalo
Message par cbalo » sam. 14 déc. 2019 13:55
Je comprends le choix du Raspberry s'il faut une IHM un peu complète avec écran.
Du coup je laisserais tomber le Arduino et exploiterais le GPIO du Raspberry directement.
Pour moi le seul avantage du Arduino c'est que comme il n'a pas d'OS il démarre presque instantanément.
Il n'est pas sujet aux problèmes de carte SD de configuration ou de fausse manipulation.
Mais il est très très très limité en mémoire et on arrive très vite au bout si on exploite toutes ses broches avec différentes sondes un peu de calcul et qu'on envoie des données sur le port série.
Avec le Raspberry avant d'arriver à la limite de mémoire dans un projet d'électronique ................
Modifié en dernier par cbalo le dim. 15 déc. 2019 20:58, modifié 1 fois.
Sunshine03
Message par Sunshine03 » dim. 15 déc. 2019 20:02
Question bête.. la communication avec le capteur se fait uniquement sans fil ? Ou on a la possibilité de le brancher dessus?
Message par Bud Spencer » dim. 15 déc. 2019 20:11
Tu peux faire les 2. Après faut déjà savoir ce que tu va mettre comme capteur, la distance entre le 'dit' capteur et le PI et définir quel modèle de communication tu veux mettre en place
Sunshine03
Message par Sunshine03 » dim. 15 déc. 2019 21:58
Message par Bud Spencer » lun. 16 déc. 2019 10:12
Ça ce sont des transducteurs sur liaison RS485, donc c’est du filaire longue distance. Il faut un adaptateur rs232/rs485 pour utiliser l’UART du PI
Sunshine03
Message par Sunshine03 » lun. 16 déc. 2019 12:58
Ok un dans ce genre je suppose ?
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... mpos=21|mp
Du coup combien de convertisseurs je peux brancher sur le raspberry? Car je vais avoir environ 5 capteurs à gérer
Est il possible de les brancher directement sur le GPIO ou je dois passer par une carte d'extension ?
Message par Bud Spencer » lun. 16 déc. 2019 16:22
Ca fait bien longtemps que je n'utilise plus ce genre de ligne mais le nombre d'esclaves est assez important sur une rs485 (plusieurs dizaines).
Il existe visiblement des Hat tout fait pour ca : https://www.abelectronics.co.uk/p/77/rs485-pi
