Composant i2c détecté puis plus détecté pour aucune raison
cerbere_pi
Message par cerbere_pi » lun. 13 janv. 2020 11:17
J'avais déjà fait un précédent post concernant un shield GPS que je n'arrivais pas à connecter à mon raspberry. Maintenant, ce n'est plus le cas, la connection est faite et j'ai pu faire fonctionner le GPS à l'aide des ports i2c et donc récupérer des positions GPS, tout fonctionnait très bien. Cependant, je ne sais pour quelle raison, maintenant cela ne fonctionne plus. Alors qu'avant lorsque je réalisais la commande : sudo i2cdetect y -1 je pouvais voir le composant détecté à l'adresse attendue maintenant il n'y a plus rien de détecté et je n'arrive pas à comprendre d'où vient le soucis. Est ce que vous pourriez s'il vous plait me donner des conseils pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
cbalo
Re: Composant i2c détecté puis plus détecté pour aucune raison
Message par cbalo » mar. 14 janv. 2020 14:20
Je vois 5 options :
1) i2c n'est plus activé sur le raspberry
2) un autre programme exploitant l'i2c tourn et empêche i2cdetect de scanner le port
3) ton périphérique i2c est mal connecté
4) un autre périphérique i2c ayant la même adresse est connecté également en i2c
5) ton périphérique I2C est hs
Je ferai donc la chose suivante :
vérifier les connexions et réessayer
Si ça ne fonctionne pas
S'assurer que tu n'as pas un service exploitant i2c qui tourne et qui bloquerait le scan
S'assurer que i2c est bien activé sur le rasbperry
essayer avec un autre périphérique i2c que tu as sous la main (n'importe quoi)
cbalo :lol: 2 Raspi3 dont 1 sous Retro Pie, l'autre pour Emby, 1 Raspi2 pour les Dev, 7 Raspi Zero
