Oui ça fonctionne, en effet Domoticz propose un login avec mot de passe, que j'ai activé, mais la connexion n'est pas sécurisée le cadenas du navigateur est barré en rouge.
Dans les tutos, que j'ai consulté et pas tous compris, il me semblais pas trop difficile de demander lors de la connexion un ID et MdP ?
En effet j'ai vu que les fichiers .htaccess et .htpasswd permettaient de faire ça mais comme c’était lié à Apache, j'ai pas tout compris avec le répertoire /var/www et html avec index.php ou index.html ça fait beaucoup de chose.
Sous domoticz/www il y a un fichier index.html mais pas de .htaccess
						RESOLU : Fenêtre de login connexion externe RPi
				cbalo
Re: Fenêtre de login connexion externe RPi
Tu confonds mot de passe et https
Le cadenas est une co....ie.
Il indique juste que tu exploites le protocole https (échanges de données cryptées via un certificat déposé). En https même sans aucune sécurité (absence de mot de passe), le cadenas serait vert !!
Regardes https://google.fr/ , le cadenas est vert, pourtant t'es-tu identifié ?? non !!)
Rien à voir avec l’existence d'une identification ou pas.
Les éditeurs de navigateurs internet sont devenus complètement parano.
Et certains bloquent carrément certains sites ou bloquent certaines fonctionnalités si tu n'es pas en https !
Sauf que pour faire du https il faut :
- avoir un nom de domaine
- avoir un domaine pleinement qualifié (accessible du web, pas seulement en local)
- acheter un certificat (ou passer par une autorité de certification gratuite mais en ce cas, le certificat n'est valable que 3 mois, il faut le renouveler tous les 3 mois).
- être bien à l'aise avec apache ou équivalent pour savoir créer un virtuahost qui exploite le certificat obtenu.
Bref, plus rien à voir avec ton projet.
Re: Fenêtre de login connexion externe RPi - Résolu
Bonjour, en effet pas si simple, merci pour les détails.
En fait en regardant ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=M5zDtAoAFm4 je voulais m'en inspirer pour faire pareil, mais au lieu
de verrouiller l’accès à une camera-Pi, je voudrais faire de même pour mon RPi.
Je vais reprendre le sujet car maintenant que j’accède à la bonne IP (Box versus RPi) cela devrait mieux fonctionner.
Encore Merci pour ton aide précieuse, et explications détaillées.
Je mets le post en Résolu.
A Bientôt.
Vincent.
A Bientôt.
Vincent.
