Connexion distante freebox V5
estelle
Re: Connexion distante freebox V5
Message par estelle » jeu. 14 nov. 2019 19:05
En suivant le fil du tuto, j'ai modifié comme préciser le fichier "default-ssl.conf ":
SSLCertificateFile	/etc/apache2/ssl/apache.pem
par contre dans ce fil il ne font pas allusion au chemin de la clé "SSLCertificateKeyFile"
au lancement il m'affiche:
Votre PC ne fait pas confiance au certificat de sécurité de ce site web.
Le nom d’hôte du certificat de sécurité de ce site web diffère de celui du site web que vous essayez de consulter.
Code d’erreur : DLG_FLAGS_INVALID_CA
DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID
en appuyant sur: Atteindre la page web (Non recommandé)
il me propose d'afficher le certificat
estelle
Message par estelle » ven. 15 nov. 2019 08:58
Personne pour m'aider ?
Message par destroyedlolo » ven. 15 nov. 2019 10:36
Le nom du site telle qu'il apparait au visiteur doit etre fourni dans le certif.
www ou pas www, je ne sais pas (ce n'est pas mon domaine de compétence).
Par contre, il grogne parce qu'il ne connait pas ta CertificateAutority.
Si c'est un certificat "self signed", il faut que tu le fournisse au navigateur.
cbalo
Message par cbalo » dim. 17 nov. 2019 09:51
J'ai vu que tu utilises apache2.
Alors pour le certificat nécessaire au https, pourquoi ne pas utiliser certbot ?
C'est hyper simple avec certbot (si ton raspberry est déjà accessible de l'extérieur sur le port http : 80 avec un nom de domaine publié)
0) tu actives le module mod_ssl sur apache (où tu t'assures qu'il l'est)
1) tu installes certbot
2) tu le lances et tu réponds aux questions du programme
Tu obtiens alors les fichiers du certificat
3) tu modifies ton fichier httpd.conf (ou apache2.conf) ou un vhosts.conf selon tu architecture
4) tu te fais un job en crontab pour renouveller le certificats (certbot est gratuit mais les certificats ne sont pas permanents)
cbalo :lol: 2 Raspi3 dont 1 sous Retro Pie, l'autre pour Emby, 1 Raspi2 pour les Dev, 7 Raspi Zero
Message par Artemus24 » dim. 17 nov. 2019 20:44
Let's Encrypt fait exactement la même chose.
C'est ce que j'utilise pour mon serveur apache, mais sous windows.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
cbalo
Message par cbalo » dim. 17 nov. 2019 22:28
Pas tout à fait:
Let's encrypt est une autoritée qui fournis des certificats.
certbot est un logiciel qui permet de les récupérer.
Et certbot demande un certificat à l'autorité Let's Encrypt
Message par Artemus24 » lun. 18 nov. 2019 07:28
Ok, merci pour la précision. :)
estelle
Re: [RESOLU] Connexion distante freebox V5
Message par estelle » lun. 18 nov. 2019 10:33
j'ai suivi ce tuto :
https://certbot.eff.org/lets-encrypt/de ... pache.html
Qui fonctionne parfaitement
Encore merci pour votre aide
