[RESOLU]Pas de hotspot avec clé USB
Posté : sam. 23 avr. 2022 10:58
Bonjour la communauté,
mon dernier souci est le suivant. J'utilise pour mes besoins d'astrophoto le système commercial Stellarmate, basé sur une Raspbian Buster. Pour contrôler le RPI, on utilise un hotspot.
J'ai cloné une carte SD Stellarmate sur une clé USB. Lorsque je boote avec la carte SD, le hotspot est bien actif. Par contre lorsque je boote sur la clé USB, il ne l'est pas. Il faut pour l'activer que j'envoie une commande par clavier "sudo service network-manager restart". Network-manager est le gestionnaire de réseau de ce système. A quoi cela peut-il être dû ?
J'ai pourtant vérifié en connectant le RPI4 à un écran et un clavier, le hotspot apparaît bien dans les connexions et il est actif. Mais dans la configuration Astro (RPI4 sur la monture alimenté en 5V-3A, sans clavier, ni écran) boot sur clé USB, nada !
C'est très surprenant, car je n'avais pas ce problème jusqu'à ces derniers temps. Que s'est-il passé? Mystère.
