[RESOLU] Probleme de connexion wifi
Christophe
Re: Probleme de connexion wifi
Message par Christophe » jeu. 18 sept. 2014 13:38
Voici une aide pour l'installation du Driver pour ta clé WIFI.
http://www.caron.ws/CleWifiChineRTL8188.html
Mais attention au mise à jour.....Car après il faut mettre à jour le driver.
Bref pour les débutants, cela reste un peu compliqué.
Chris :)
Message par domi » jeu. 18 sept. 2014 14:01
Son noyau n'est pas dans le tutoriel donné ci-dessus, reprendre le poste que j'ai mis en fin de page 2, cela correspond au noyau en question : viewtopic.php?p=53#p53
Sinon de mon coté, j’utilise la clé Wifi TRENDnet TEW-648UBM, entre 10 et 15€ suivant le commerçant, l'avantage c'est qu'elle est reconnu en natif par la framboise sous Raspbian, donc pas de driver à installer.
nycco
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 17:08
merci a tous mais domi ca ne fonctionne toujours pas :( je suis désespéré
Message par domi » jeu. 18 sept. 2014 18:22
nycco a écrit :bonjour
Désolé, mais pour ton noyau, c'est le bon driver.
Le problème avec cette clé, c'est qu'a chaque mise à jour du noyau il faut recommencer l'opération et mettre a jour le driver :-(
Lorsque tu fais un "lsusb", est-ce que tu vois la clé dans la liste des périphériques USB ?
Si tu la vois, as tu modifié le fichier "/etc/network/interfaces" afin de configurer le réseau pour le wifi ?
nycco
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 18:34
oui jai fais cela et oui je la vois
je vais essaye de la renvoyer
laquelle me consillerai vous de pas cher et qui est reconnu sans driver par le rasp
Message par domi » jeu. 18 sept. 2014 18:38
le fichier "/etc/network/interfaces" est bien configuré ?
nycco
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 18:47
oui
jai tout essaye j arrete stp laquelle me conseilles tu ? sans driver
Christophe
Message par Christophe » jeu. 18 sept. 2014 18:59
Voila un tuto pour ton problème. Testé ce jour.
http://caron.ws/CompilationduDriver.html
Version noyau:
Linux raspberrypi 3.12.28+ #709
Christophe
Message par domi » jeu. 18 sept. 2014 19:02
Comme annoncé plus haut, moi j'utilise la clé Wifi TRENDnet TEW-648UBM.
Je n'ai pas eu de driver à installer, mais les drivers ne sont pas directement dépendant de Raspberry, mais de la distribution que tu utilises.
Moi j'utilise RaspBian, et ce n'est pas que j'ai pas besoin de driver, c'est juste que ceux intégrés à cette distribution sont fonctionnels pour cette clé.
Il faut également noter que le noyau du Raspi équipé de cette clé est une version 3.10.25+, je ne peux pas certifié que les drivers soit fonctionnels sur les dernières version du noyau.
Toute clé USB est compatible avec le Raspberry Pi, le problème est qu'elles ne possèdent pas toute des drivers compatibles sur la (ou les) distributions du Raspi.
Bienvenue dans le monde Linux ;-)
nycco
Message par nycco » jeu. 18 sept. 2014 19:07
ah ouais ok
sinon je pourrais installer une version de raspbian moins récente ?
toi tu le mets jamais a jour ?
et pour raspbmc elle fonctionne aussi ?
merci
