Page 5 sur 5
Re: Probleme de connexion wifi
Posté : sam. 20 sept. 2014 09:27
par Aradia
Dans le cas ou tu veux changer ta clef USB WIFI voici
ICIla liste des dongle tester avec leurs compatibilités sur le Pi.
Après je pense (mais se n'est que mon avis) qu'entre chaque essai de solution d'installation de ta clef, tu devrais refaire une installation complète de ton OS, histoire de revenir entre chaque essai dans des bases saines. Enfin pour info la clef wifi que j'utilise est la
Edimax EW-7811UN Nano Adaptateur clé USB sans fil 150 Mbps, elle c'est installé toute seule pas de manipe à faire, j'en suis très satisfais.
Posté : sam. 20 sept. 2014 14:01
par Christophe
nycco a écrit :ca ne marche toujours pas
Peux tu me dire ou est le problème? PB de driver ou de configuration du RPI.
Christophe
Posté : sam. 20 sept. 2014 14:39
par nanucq
Supergordon a mis à jour le driver pour la TPL 725N V2 (8188eu) et ça fonctionne toujours même après un dist-upgrade de la Raspbian.
Réinstalle ta distribution comme conseillé plus haut et suis le tuto à la lettre, et arrête de bricoler dans les fichiers de config, ce n'est pas nécessaire:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... &start=325 (deuxième post)
sudo rm /lib/modules/3.12.28+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko /lib/firmware/rtlwifi/rtl8188eufw.bin
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/5591616/8188eu_3.12.28.zip
unzip 8188eu_3.12.28.zip
sudo cp 8*/rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi
sudo install -p -m 644 8*/8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
rm -r 8188eu_3.12.2*
sudo reboot
Ensuite il restera l'option de changer de clé wifi ou d'appeler un marabout
Posté : dim. 21 sept. 2014 19:26
par nycco
ca ne marche pas
je vais essaye de le faire sur une installation neuve
mais vous me proposez de tenter lequel tuto ?
meric
par nycco
ca ne marche pas
meric
Posté : lun. 22 sept. 2014 15:56
par nycco
CA MARCHE !!!!!!! merci beaucoup a tous
jai simplement fais sur une nouvelle installation
Posté : lun. 22 sept. 2014 17:23
par domi
A bien parfait alors,
Tu vas avoir le privilège d'être le premier à mettre un [RESOLU] dans le titre de ton message
Posté : lun. 22 sept. 2014 17:59
par Aradia
Félicitation !!!
Re: [RESOLU] Probleme de connexion wifi
Posté : mar. 23 sept. 2014 19:17
par framboise314
Bravo pour ce premier [RESOLU] du forum !
merci à tous les participants
