Alors on commence dans l'ordre.
Tout d'abord, merci pour ta participation, mais comme je l'ai dis à mon vendeur :nexen a écrit :bonjour,
Je suis peut-être stupide (Toi là bas je t'ai vu répondre oui...) mais si tu apporte un câble ethernet .... pourquoi tu ne passe pas ton 220V dans la même gaine? Tu n'as besoins que de 2 fils de 1.5mm dans ton cas ....
Pour le reste, je travaillerais effectivement avec des transistors sur du 5V ( comme avec un relais) pour reprendre le 5V sur l'alim et non pas sur le RPI et donc ne pas être 'limité' par les sorties du Rpi ...
Pour info : plus tu transforme, plus tu perd ... surtout si tu n'y mets pas le prix ... Le rendement des transfo ( à découpage ou pas ) est inférieure à 70% ... donc 220 => 12V => 5V .... c'est pas le plus 'propre' pour les rendement.
en espérant répondre à ta question.
Réponse de mon vendeur :Pour des raisons de sécurité et de pratique, je ne peux (veux) pas employer de 230V dans mon jardin, cependant, je ne peux également pas utiliser de 5 volt du fait que le nichoir sera éloigné de ± 20 mètres.
Pour donner un peu plus de détails ... j'ai des chiens, des chats, et des oiseaux (personnes ne s'en doutais) dans mon jardin ... j'ai moyennement envie de les retrouver électrifié en fin de journée ... même si les derniers peuvent faire un chouette repas aux seconds...Vous avez raison, Je vous propose d'utiliser une tension plus élevée pour diminuer le courant qui doit transiter dans le câble (et donc la chute de tension causée par la résistance du câble), 12 Volts me semble raisonnable.
Au suivant :
A nouveau, merci pour ta participation, j’espère passer en PoE, mais rien n'est décidé (permet moi de te demander de relire le post complet).mikebzh44 a écrit :Sinon, tant qu'à faire passer un câble Ethernet, il existe aussi le PoE (Power over Ethernet) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Mais ATTENTION, pas le PoE traditionnelle... car la tension du PoE est de 48V (Tension normalisée des équipements télécoms).
Merci à vous deux pour votre participation, malheureusement, je reste avec mes questions sans réponses.
Je vous souhaites à toutes et à tous une bonne soirée.
