Q. basique : abouter deux fils ! *SANS* soudure !
Laurent53
Re: Q. basique : abouter deux fils ! *SANS* soudure !
Message par Laurent53 » ven. 9 oct. 2020 09:32
Sinon il y a sa , a pas très chère mais non démontable
https://www.planete-domotique.com/lot-d ... zelec.html
NimbUx
Message par NimbUx » ven. 9 oct. 2020 15:13
Intéressant... est-ce que ça marche avec des fils fins - 0,5 mm2 par exemple ? J'ai du mal à voir comment l'accessoire
"autodénudant" peut s'adapter aux diamètres variables pour ôter l'isolant sans blesser les conducteurs, surtout multi-brins.
Message par Artemus24 » lun. 12 oct. 2020 01:05
NimbUx a écrit :quel est le moyen le plus simple, en même temps que bon marché, pour abouter, épisser, raccorder deux fils électriques de bout en bout, et isoler le raccord électriquement ?
En ce qui me concerne, j'utilise "FIL DE CÂBLAGE RIGIDE 0,20MM²" que l'on trouve chez Gotronic.
Je l'utilise pour mes montages sur les breadbords (les fameuses planches à pain).
Cela me sert aussi à raccorder un afficheurs LCD ou des capteurs à la Raspberry quand je désire faire des tests de montages.
Ce sont des connecteurs mâles et femelles que l'on place dans un boîtier, à l'aide d'une pince à sertir :
--> https://www.gotronic.fr/cat-connecteurs-jwt-1512.htm
Sinon, tu as déjà des câbles de connexion rapide qui sont prêts à l'emploi.
Mes préférés sont les câbles universels.
NimbUx
Message par NimbUx » mer. 14 oct. 2020 19:16
Salut, ô Artemus !
... ... des connecteurs mâles et femelles que l'on place dans un boîtier, à l'aide d'une pince à sertir :
Donc pour raccorder les fils du moteur du ventilateur aux "pins" qui-vont-bien
du "header" de mon Raspberry Pi, je pourrais utiliser ces connecteurs-femelles
à sertir ? Pas besoin de soudure, c'est bien ça ?
Question subsidiaire, une fois les connecteurs en place dans leur boîtier de plastique,
est-il possible de les en retirer sans tout casser ? Même question pour les fils "Dupont"
tout préparés...
Message par Artemus24 » mer. 14 oct. 2020 19:58
Salut Nimbux.
Nimbux a écrit :Pas besoin de soudure, c'est bien ça ?
Oui, c'est bin cela, pas de soudure mais il faut une pince à sertir.
Nimbux a écrit :Question subsidiaire, une fois les connecteurs en place dans leur boîtier de plastique, est-il possible de les en retirer sans tout casser ?
Un fois installé, c'est définitif sinon il faut couper le fil.
