Comment mettre à jours Stretch vers Buster svp ?
Re: Comment mettre à jours Stretch vers Buster svp ?
Message par Artemus24 » dim. 14 juil. 2019 18:20
La commande que je vous ai donné fonctionne parfaitement puisque je l'ai encore utilisé dernièrement pour passer de stretch à buster.
Laserman49
Message par Laserman49 » dim. 14 juil. 2019 21:06
Je vous fait pleinement confiance, mais comme j'ai trouvé une carte Micro SD non utilisée, et que j'avais un peu de temps, je me suis dit que ce serait plus judicieux de repartir à zéro.
Message par Artemus24 » dim. 14 juil. 2019 21:36
Salut Laserman49.
Vous avez entièrement raison de partir sur une nouvelle carte micro SD pour installer Buster.
J'ai fait les deux tests, à savoir créer une nouvelle carte micro SD spécifiquement pour ma raspberry pi 3B+.
Et migrer mon disque dur depuis stretch vers buster par la commande que je vous ai donné.
Modifié en dernier par Artemus24 le lun. 15 juil. 2019 17:46, modifié 1 fois.
Laserman49
Message par Laserman49 » lun. 15 juil. 2019 00:17
Merci pour les infos. Par contre, à part le fond d'écran, je n'ai pas vue beaucoup de changements entre Stretch et Buster. Sauf que j'ai enfin pu faire fonctionner Netflix dessus, mais par contre, tellement saccadé que je suis pas sur que je vais l'utiliser, c'est pas terrible de regarder un film ou une série saccadé(e).
Message par Artemus24 » lun. 15 juil. 2019 17:54
Salut Laserman49.
Je n'ai pas encore commandé mon RPi 4 / 4GB, il met donc difficile de vous aider sur le paramétrage de la vidéo.
Je pense que vous devez vous concentrer sur le fichier config.txt, là où l'on indique les différents types de périphériques.
Peut-être augmenter la ram consacré à la vidéo.
Peut-être aussi regarder la fréquence qui en toute logique devrait être de 60 Hz, au lieu des 30 Hz comme j'ai pu lire.
J'ai lu que vous n'êtes pas le seul à rencontrer ce genre de problème.
Le mieux est de chercher sur le net, afin de voir ce que d'autres ont trouver comme solution.
Le fond de l'écran, il y en a plusieurs, que ce soit dans la version stretch ou buster.
Je n'ai pas vérifié si celui de buster, existe déjà dans stretch.
Les gros changements sont :
--> prise USB-C pour l'alimentation.
--> prise micro HDMI pour la vidéo.
--> dual monitor (intéressant à la condition de posséder deux moniteurs vidéos, ce qui n'est pas mon cas).
--> 4 Go de RAM au lieu de 1 Go comme sur la RPi 3B+.
--> 2 ports en USB 3.0 + 2 ports en USB 2.0.
--> un port éthernet qui va jusqu'à 1 Go.
Pour ce qui est de buster, je n'ai pas vu de gros changement, non plus.
Mais bon, je n'ai pas encore fait le tour de la question.
Laserman49
Message par Laserman49 » mar. 16 juil. 2019 14:31
Salut Laserman49.
Je suis sous Raspberry Pi 3B+.
Comment on fait ça SVP ?
Même si ça parait rassurant, c'est pas très cool pour ceux qui, comme moi, n'ont pas les connaissances approfondies pour faire les modifications qui pourraient résoudre le problème.
Retourner vers « Raspbian »
