raspivid avec rapberry pi zéro  [RESOLU]
asta17
Message par asta17 » lun. 20 mars 2023 14:04
J'utilise un raspberry pi zéro sur lequel j'ai installé raspian buster lite.
J'ai connecté une raspicam sur le connecteur du bout de la carte et je l'ai validé dans raspi-config.
J'ai fais les mises à jour avec update et upgrade .
Avec un programme en python je vois en direct les images de la caméra donc la caméra est bien branchée et fonctionne.
Quand je fais : raspivid -t 5000 , j'ai une image furtive à l'écran puis un écran noir pendant 5 secondes et je retrouve l'invite de commande.
Quand je mets la carte SD de ce pi zéro dans un pi 2 cette commande m'affiche l'image de la caméra pendant 5 secondes.
Pourquoi est ce que cette commande fonctionne sur pi2 et pas sur pi zéro ?
Est il possible de faire fonctionner cette commande sur pi zéro ?
Modifié en dernier par asta17 le mar. 21 mars 2023 12:56, modifié 2 fois.
piper
Re: raspivid avec rapberry pi zéro  [RESOLU]
Message par piper » lun. 20 mars 2023 16:21
Raspivid exige pas mal de vram
Le partage de la ram entre le système et la video se fait par raspi-config
Et le Pi2 possède plus de RAM (1Gb) que le Pi zéro (0,512Gb)
Et toute commande dispose d'option permettant d'en savoir plus lorsqu'un problème se produit
Pour raspivid, il faut essayer l'option -v (verbose = mode bavard)
Personnellement, avec raspivid, j'ai déjà vu des disfonctionnement si moins de 64Mb sont attribués à la vidéo
Retourner vers « Raspbian »
