Est-il possible de Verrouiller NumLock au démarrage du Pi5 avec Raspberry Pi OS Full (64-bit) Debian Bookworm ?
J'ai essayé sans succès avec numlockx...
Merci par avance pour toute indication ou conseil
Bonjour de Suisse !
Jean-Louis
- Framboise-pi5 (bureautique & test) 8GB SSD500GB in Argon NEO 5 M.2 NVMe
- Framboise-pi4 (en prod) dédiée pi-hole & homebridge
Verrouiller NumLock au démarrage du Pi5 avec Raspberry Pi OS Full (64-bit) Debian Bookworm [RESOLU]
Re: Verrouiller NumLock au démarrage du Pi5 avec Raspberry Pi OS Full (64-bit) Debian Bookworm [RESOLU]
Avec Wayfire, pour avoir le pavé numérique activé par défaut, ajouter cette ligne dans la section [input] de ~/.config/wayfire.ini kb_numlock_default_state = true
Voici la section [input] de mon ~/.config/wayfire.ini (clavier avec pavé numérique aussi)
Et si comme moi tu boot en GUI avec login, il te faudra aussi modifier /usr/share/greeter.ini pour avoir clavier FR et pavé numérique:
[input]
xkb_options=
xkb_model=pc105
xkb_layout=fr
xkb_variant=
# 28/Oct/2023 num lock (ok with 105 key kbd NOK pi400 kbd)
[input]
xkb_options=
xkb_model=pc105
xkb_layout=fr
xkb_variant=
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Merci Mike pour les conseils, c'est tout bon à présent.
Bonne soirée.
Jean-Louis
Bonne soirée.
Jean-Louis
