j'ai trouvé un tuto sur le net:
https://www.domolio.fr/monitorer-la-tem ... ment-14975
mais je coince sur :
Puis remplaçer toutes les occurences de Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1 par Allow from all .
On redémarre apache2 :
si quelqu'un peut m'eclairer?
merci
lancement script
Re: lancement script
Qu'est ce que tu ne comprend pas ?
Ils disent que dans le fichier "/etc/munin/munin.conf" il faut remplacer les occurrences "Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1" par "Allow from all"
Puis pour redémarrer Apache faire : "sudo /etc/init.d/apache2 restart"
je sais pas si je fais la bonne manip
je fais
vi /etc/munin/munin.conf
merci
je fais
merci
Si tu n'es pas root, je crains que tu puisses sauvegarder les modifications que tu feras dans le fichier.
Ensuite, pour ce qui est de l'éditeur, je préfère utiliser nano que vi, c'est une peu plus intuitif, mais c'est une question de gout.
Pour ta modif, tu lances :
Et tu fais les modifications demandées
sudo nano /etc/munin/munin.conf
le hic c'est que je vois pas ce qu'il y a a changé et j'ai peur de faire une connerie
# a simple host tree
[localhost.localdomain]
address 127.0.0.1
use_node_name yes
address 127.0.0.1
use_node_name yes
est ce que je suis obligé de passé par noip pour avoir acces au raspberry car apparament il faut reconfirmé tous les mois son compte
Pour mes cameras ip j'ai juste fais une redirection de port car je suis chez free et j'ai un ip fixe?
merci
merci
