! Mise à jour version Raspberry PI3
LinuxKoku
Message par LinuxKoku » ven. 1 juin 2018 09:22
Question peut être bête mais très importante:
Par erreur j'ai exécuter les commandes:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo rpi-update
En ayant pour l’idée que c'est juste pour mettre à jours les pilotes ... mais non, sa a mis a jour complètement la version de ma raspberry pi
Avant j'était sur une interface simple (celle du démarrage du ma Raspberry PI, avec l'affichage de la route et la barre de menu en haut) et maintenant j'ai complètement changer vers une autre version qui est LXDE 9.4 ! :oops:
La Raspberry pi n’étant pas a moi, je voudrais revenir a l'ancienne version si c'est possible !
Je vous joint les capture de l'ancienne version (que je veux retrouvé) et la nouvelle (que je veux enlevé):
Le fichier joint old.jpg n’est plus disponible.
L'ancienne version (à celle que je veux revenir)
Fichiers joints
La nouvelle version que je veux enlevé
LinuxKoku
Re: ! Mise à jour version Raspberry PI3
Message par LinuxKoku » ven. 1 juin 2018 15:27
J'ai trouver sur des tutoriels qu'on peut exécuter la commande ci dessous pour avoir la version de la première image:
sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
:?: Ma question:
Est ce que l'exécution de la commande raspberry pi-ui-mods ne supprimera pas tout mes dossiers, et mes paquets installés comme mon serveur FTP, Apache, ...?
jelopo
Message par jelopo » sam. 2 juin 2018 08:25
Je ne connais pas ui, mais un conseil à 2 balles (qui vaut en général):
On m'a appris il y a 20 ans en informatique : le mieux est l'ennemi du bien. Donc quand ça marche bien on ne touche plus à rien.
Pour avoir mieux (sans risque) avec Raspberry PI, une sauvegarde complète de la SD sur un autre SD avant de continuer les manips sur la nouvelle SD (car on sait que l'ancienne fonctionne encore). Si ça foire, retour arrière sur la SD non modifiée.
Sinon, quand le Raspberry démarre sur l'écran de connexion, il n'y a pas une possibilité de choisir son environnement graphique quelque part ?
vague nerd
Message par vague nerd » dim. 3 juin 2018 17:20
+1. Ca fait donc un conseil à 3 balles !
spourre
Message par spourre » dim. 3 juin 2018 19:37
Aux remarques pertinentes déjà faites, j'ajoute non pas mon grain de sel mais mon gravier dans votre chaussure.
Si ce Raspberry est celui utilisé pour votre projet d'architecture SOA dans le bus, posez-vous la bonne question.
AMHA, ce n'est pas de savoir comment récupérer l'ancienne interface graphique (GUI) mais de savoir si vous en avez besoin :twisted:
Par la même occasion, posez-vous la question de savoir si, sur un système embarqué et enfoui (qui ne fait l'interface qu'entre les compteurs de passage et le serveur du bus), il faut installer:
- des jeux
- de la bureautique
- des bibliothèques de développement
- des logiciels aussi utiles que Strecht
Parce-que tout ça vient par défaut avec votre belle Raspbian. Ca prend de la place pour rien et si, par hasard un service est lancé par défaut, ça consomme de la ressource CPU et amène des risques de plantage ou des failles de sécurité POUR RIEN.
Message par Artemus24 » lun. 4 juin 2018 20:26
Si vous recherchez une ancienne image de Raspbian, voici un lien utilie :
--> http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
Si ce n'est que l'aspect du bureau, vous pouvez changer l'image de votre écran.
Faites un clic sur le bouton démarrer, en haut à gauche, puis sur "Préférences".
Vous cliquez sur "Appearence settings", et dans "picture", vous changez le fond d'écran en mettant"road.jpg".
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Retourner vers « Raspbian »
