Raspbian Buster et le Wi-Fi... je deviens fou
redelap
Message par redelap » jeu. 26 sept. 2019 17:19
Je reçois l'engin, (Pi4 4Go) j'y installe Raspbian buster sur une SD 32 Go...
Tout baigne... sauf le wifi que je n'arrive pas à activer.
Ça fait qq jours que je suis la dessus.
(Et ce n'est pas qu'avec le Raspberry)...
Connecté au net via Ethernet. C'est déjà ça..
Un passage de souris sur l'icône en haut à droite m'informe que Eth0 est connecté, mais que Wlan0 est "not associated"
Et un clic gauche sur cet icône m'indique "turn off Wifi"... et je vois la box...
L'icône Bluetooth est ok
En root:
root@raspberrypi:~# lspci
-bash: lspci : commande introuvable
root@raspberrypi:~# iwconfig
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
Or, dans synaptic, je vois Wireless-tools installé, ainsi que wpa supplicant (en vert)
root@raspberrypi:~# ifconfig -a
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.49 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::dea6:32ff:fe1c:7f50 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a01:e34:ed49:c370:dea6:32ff:fe1c:7f50 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether dc:a6:32:1c:7f:50 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 8714 bytes 7648451 (7.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6491 bytes 1116825 (1.0 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:1c:7f:52 txqueuelen 1000 (Ethernet)
Je ne comprends pas...
Une idée ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par redelap le lun. 14 oct. 2019 15:42, modifié 2 fois.
Re: Raspbian Buster et le Wi-Fi...
Message par dyox » jeu. 26 sept. 2019 19:21
Bonsoir et bienvenue,
Et si vous enlevez le câble ethernet, voyez-vous votre Pi en wan ?
A une époque, le lan était prioritaire au wan ; cf The Mag Pi n°60 p24
redelap
Message par redelap » ven. 27 sept. 2019 09:37
Merci de ta réponse..
Non... Câble débranché, l'icône de connexion se décore de croix rouges...
J'ai pu installer les outils pour la commande "lspci" qui était non reconnue
lspci
00:00.0 PCI bridge: Broadcom Limited Device 2711 (rey 10)
01:00.0 USB controler: VIA Technologies, Inc. VL805 USB 3.0 Host Controller (rev 01)
mike913
Message par mike913 » ven. 27 sept. 2019 10:14
Dans ton fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
et quand tu fais sudo raspi-config option réseau puis wifi ?
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
redelap
Message par redelap » ven. 27 sept. 2019 10:38
oui!... le fichier supplicant.conf était bien renseigné (SSID, clé etc...)
Par contre le parametrage dans raspi-config n'était pas fait...
je reboot et je reviens..
Rien de nouveau...
Le wifi est toujours 'not associated"
Message par dyox » ven. 27 sept. 2019 14:40
au fait, il faut impérativement renseigner le COUNTRY dans wpa_supplicant.conf.
redelap
Message par redelap » ven. 27 sept. 2019 14:53
Oui... voici l'édition de wpa_supplicant.conf
update_config=1
country=FR
network={
ssid="freebox_DLP2"
psk="***************""
key_mgmt=WPA-PSK
Tout semble correct... mais le wifi n'est toujours pas opérationnel.
redelap
Message par redelap » sam. 5 oct. 2019 22:43
En fait.. c'est la carte réseau (ou wifi) qui est HS !
Re- retour au SAV... Il semblerait que kubii ait plus de problèmes de retours sur ce modèle (pi4) qu'avec le Pi3
Snifff !
redelap
Re: [ RESOLU ] Raspbian Buster et le Wi-Fi...
Message par redelap » lun. 14 oct. 2019 14:40
Suite et fin....
j'ai reçu aujourd'hui le Pi4 4Go (après le 2e renvoi au SAV).
Je place l'ancienne carte SD
Je connecte tout
Je boot...
et enfin Wlon0 et Eth0 sont connectés.
Je débranche le câble et le peux surfer sans problème.
C'était donc bien un défaut de la carte, malgré les infos logicielles
Ouf !!!!
Je résume: commandé le 1er juillet 2019, il aura fallu quand même 3 mois et demi pour obtenir un fonctionnement normal de cette carte...
Comme quoi la précipitation pour gagner du temps (et de l'argent) en fait perdre parfois, car il y a eu 2 échanges de carte.
Rémy - Saintes17
Raspberry Pi4 - 4 Go
Raspbian Buster
redelap
Re: Raspbian Buster et le Wi-Fi... je deviens fou
Message par redelap » lun. 14 oct. 2019 15:47
Et bien peine perdu.. fausse joie... grande déception
Après réception d'une carte neuve..
Après l'avoir connectée au net
Eth0 est OK
Wlan0 est OK
je débranche le câble
Le wifi fonctionne parfaitement (surf sur le web)
et là...
Je fais une mise à jour (update et upgrade)
et SANS REBOOTER.... j'ai la croix rouge sur les symboles de connexion
"Wlan0 Nor associated"
Et je n'ai RIEN bricolé..
Je suis furieux..
Rémy - Saintes17
Raspbian Buster
Retourner vers « Raspbian »
