j ai développé une carte utilisant un pic 16F1513 (qui fait de la conversion AD) qui s enfiche sur le raspberry pi et communique avec lui en serie par le GPIO
j utilise un programme en python pour récupérer les données transmises et les écrire après calcul sur une clef usb .
j exécute mon programme en mode console et ça fonctionne parfaitement , mais je voudrais que ce programme s exécute automatiquement à la mise sous tension de l'ensemble (en batch de préférence pour garder la main ) .
j ai donc ajouté la ligne de commande au fichier dans etc rc.local mais le programme plante a l'ouverture du fichier sur la clef que j'ai nommé DATA et si je regarde dans le répertoire / media il y a eu création d'un autre fichier DATA1 qui correspond a la clef usb ou je veux écrire .
j ouvre le fichier dans python en précisant le chemin /media/DATA
je suis un peu une buse en linux ou puis-je trouver le message d'erreur ??
faut il monter la clef avant le script ??
merci d éclairer ma lanterne ...
J.B.
ouverture de fichier sur clef usb en execution automatique [RESOLU]
maxty01
Re: ouverture de fichier sur clef usb en execution automatique [RESOLU]
Alors, effectivement il faut monté la clé avant de lancer le script.
Le mieux est de le configurer dans le fichier /etc/fstab.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
merci du tuyau j essaye cela dès lundi
super tout est ok merci encore j attaque la communication avec une interface A/D data translation
